Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 40
[Mediacom SmaprtPad M-IPRO 110B] Problema KingRoot
  1. #31
    JuJu75
    @Paolodp92 ci sei riuscito ad effettuare il root al Tablet ?
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    DreamReaper (15-04-19),Paolodp92 (14-04-19)
    Apr 2019
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    No con il kingoroot no parte arriva a 80 e mi dice che non è riuscito. Ha installato solo superuser senza root
    Inviato dal mio GT-I9060I usando Androidiani App
  5. #33
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da Paolodp92 Visualizza il messaggio
    Vediamo di seguire insieme la guida su XDA.
    Sto prendendo come riferimento questa guida https://forum.xda-developers.com/and...maybe-t3406179 quella consigliata da @fracarro (unica pecca che potresti incontrare è se utilizzi Windows a 64 Bit per i driver)
    Prima di tutto bisogna disinstallare SuperUser, o tramite l'utilizzo del software stesso installato sul pc, o (se non ha installato solo l'app ma non ha scritto nulla nel sistema) tramite Impostazioni > Applicazioni > SuperUser > Disinstalla, o, a mali estremi, estremi rimedi, reinstallando il firmware ex-novo (come hai fatto prima).
    Una volta che sei pronto, procediamo installando i driver che ci serviranno per effettuare le operazioni.
    Scarica il tool presente nella guida, che si chiama Root.zip ed estrai tutto il contenuto in una cartella chiamata Root (in questa cartella dovresti trovare i due pacchetti driver e una cartella root)
    Tra i file estratti ci sono due eseguibili che rappresentano i pacchetti di installazione dei driver; installali nell'ordine in cui sono stati nominati.
    Sposta la cartella Root nella partizione principale dell'Hard Disk del pc, per esempio C:
    Assicurati che il pc sia connesso alla rete internet
    Assicurati che sul tablet sia abilitato il Debug USB
    Collega il dispositivo al pc e concedi le autorizzazioni al debug che ti verranno chieste nei messaggi sul display del tablet
    Etra nella cartella C:\Root\Root e fai doppio click su GO.bat
    Lo script farà tutto il resto. Al termine premi un qualsiasi pulsante e il dispositivo si riavvierà con SuperSU v2,65
    Ultima modifica di JuJu75; 14-04-19 alle 16:48 - Motivo: Aggiunte informazioni alla guida
  6. #34
    Apr 2019
    Ok sarò a casa ci provo questo procedimento
  7. #35
    JuJu75
    Ricordati che il pc deve essere connesso a Internet, sul dispositivo deve essere abilitato il Debug USB, rimuovi SuperUser e la cartella Root (che contiene i due file dei driver e la sotto cartella root) deve essere posizionata nella partizione principale dell'Hard Disk (quasi sempre è contrassegnata dalla lettera C: )
  8. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
  9. #36
    Apr 2019
    Farò di nuovo flash completo tanto ci metto poco e resto eseguiro alla lettera
  10. #37
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Ciao, magari prima fai le procedure consigliate poi ci aggiorni, altrimenti diventa una chat non consentita.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    DreamReaper (14-04-19)
  12. #38
    Apr 2019
    ragazzi grazie a tutti ultima guida e stata utilissima e root e stato eseguto alla velocita della luce ))) credo per il modello Mediacom M-IPRO 110B e lunica strada da percorrere ne ho provate tante. Grazie ancora. Sopratutto a te JuJu75 per la pazienza ))
    Ultima modifica di Paolodp92; 14-04-19 alle 20:37
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Paolodp92 per il post:
    complicazio (14-04-19),DreamReaper (15-04-19)
  14. #39
    Sep 2014
    Lieto che hai risolto.
    Per ringraziare chi ti è stato di aiuto puoi usare il tastino dedicato
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
  16. #40
    JuJu75
    Un ringraziamento grande va a @fracarro per il suo prezioso suggerimento.
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
