Comfermo era quello... formattando la SD come partizione primaria è andata!! ;)
Grazie mille!! Vediamo ora come va sta versione aggiornata... ehehheh
Il nuovo aggiornamento è a dir poco fantastico!
- Cosa fondamentale la memoria interna del PC (16 GB nel mio caso) è completamente utilizzabile sia per dati che per app! Ottimo miglioramento si si vogliono installare app in libertà. La versione 4.1 se ben ricordo concedeva "solo" 1,2 GB per le app e la rimanenza per i dati;
- Il PC sembra lavorare più fluidamente;
- Devo ancora testare per bene la batteria, ma l'autonomia sembra migliorata. Ad es. stamattina ho acceso il Toshiba alle 8.30 utilizzandolo mediamente sempre collegato in wifi e ora che sono passare 4 ore ha una rimanenza di batteria del 37%;
- Il PC va tranquillamente in sospensione chiudendo lo schermo e alla riapertura parte senza problemi. Con il vecchio aggiornamento era necessario installare un app che impedisse la sospensione perchè alla riapertura dello schermo il PC andava sempre in blocco;
- La webcam funziona perfettamente senza crashare.
In generale non male direi...!!
Ciao a tutti. Vorrei un aiutino per installare kk perchè ho dei problemi.
Ho installato froyo(2.2) e seguo la nuova guida, carico il nuovo sos-uboot-r5-2013-09-23 spengo e riaccendo il pc e mi da kernel panik.
Grazie.
Ci sono due cose che potresti provare. Una sono è utilizzare una versione più recente di sosboot: io ho usato questa. Se cerchi in rete magari ne trovi un'altra più recente. Il fatto è che con la tua versione mi pare di ricordare ci fosse un bug tale che non venivano cancellati completamente dei rimasugli della vecchia tabella MBT o veniva installata male la nuova GPT. Per rimediare si dovrebbero cancellare i primi 10M del disco manualmente con il comando:
da dare dopo aver fatto girare lo script switch-to-ubootcodice:dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 bs=2048 count=1 seek=512
Ma prima prova la nuova versione che magari il bug è stato risolto. Se il problema persiste contattarmi di nuovo Notte
Concordo pienamente. Un buon passo avanti rispetto a prima, in tanti mesi che la uso non mi pare di ricordare grossi bug.
Solo chrome è un tantino lento, secondo me si dovrebbe abilitare una partizione di swap sulla sd esterna ma ancora non ci ho provato (in Lubuntu però ha funzionato relativamente bene).
Attualmente uso Android e Lubuntu 14.04 in dual boot. Lubuntu richiede molte più cure rispetto ad android ma dà anche molte più soddisfazioni. Per navigare lo trovo più veloce e poi insomma è linux, e quindi è preferibile per creare contenuti. Purtroppo per Lubuntu 14.04 non c'è accelerazione hardware, quindi per guardare i video finisco sempre su android. Di android preferisco anche la miglior integrazione del software social (fb,messenfer,gmail,...) grazie all'ottimo sistema di notifiche, anche se queste sono tutte cose che si possono fare anche in Linux.
Avevo in mente di scrivere una guida per Installare Ubuntu e Android in dual-boot, ma verrebbe una cosa molto lunga e complicata. Inoltre ogni giorno arrivano nuovi aggiornamenti dalla community di sviluppatori quindi è difficile mettere in ordine il tutto. Se ci fosse un grande interesse da parte vostra potrei pensarci...fatemi sapere
Grazie a tutti.
Bene, vi spiego dove sono arrivato:
- ho reinstallato( è da un po' che non usavo questo computer, ma va ancora!!! ) cm10beta4 e successivamente ho installato l' sosuboot arrivando fino alla formattazione delle partizioni create. Poi mi dice che devo installare la recovery con l'uboot in running, ma non ho capito cosa intende. Creo le cartelle ma alla fine qualcosa non va. Penso però di essere a buon punto.
Nemmeno io ho capito bene cosa intendi. Ti dico come ho fatto io. Ho copiato in una scheda sd tutti i file indicati nella quida, poi ho avviato come dice di fare sempre nella guida e ho dato i seguenti comandi che per comodità ho riunito in uno script. Se ti fidi dello script puoi farlo girare tranquillamente. Se invece vuoi capire cosa stai facendo puoi inserire i comandi uno ad uno. Di sicuro avrai notato che la tastiera ha il layout inglese all'inizio quindi alcuni tasti non vengono mappati correttamente. Per ovviare al problema devi caricare il file it.bmap. Naturalmente se non riscontri il problema allora non fare nulla di tutto ciò. Lo script lo scarichi qui invece.
Ricapitolando ...
Copi i due file linkati nella scheda sd assieme a tutti gli altri e poi avvii sosboot e dai questi comandi nella shell:
Poi segui questi semplici passicodice:mkdir /mnt/sd
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/sd
loadkmap < /mnt/sd/it.bmap
/mnt/sd/install-android.sh
- Answer y
- Power off by long-pressing power button
- Press Power Button
- Select: Boot SOS CM-11.0
- install zip -> choose zip from storage/sdcard1 -> cm_ac100-ota-11.0-20140322-UNOFFICIAL.zip
- install zip -> choose zip from storage/sdcard1 -> gapps-4.4.2_20140110.zip
- go back -> reboot system now
Grazie.
Ho provato lo script e mi formatta tutto, fa tutti i suoi processi e alla fine mi dice:
archive: /mnt/sd/recovery-11.0-20140322.img
inflating: initrid-recovery-cm-11-0.img
inflating: zImage-recovery-cm-11-0
inflating: boot.scr
unmount: can't umount /mnt/sd: Device or resource busy
Allora spengo e riaccendo e mi da la schermata con la scritta toshiba e in alto sinistra la scritta "magic value mismatch"
Riguardo l'errore "unmount: can't umount /mnt/sd: Device or resource busy" non ti preoccupare è innocuo. È dovuto al fatto che lo script è così veloce che nel momento in cui cerca di smontare la scheda sd questa è ancora in uso. Ad ogni modo quello che lo script doveva fare l'ha fatto. Se vuoi stare sul sicuro appena vedi l'errore dai manualmente umount /mnt/sd e risolvi.
Per quanto riguarda la scritta "magic value mismatch", prima di fare altri controlli ti chiedo solo se hai mai dato il comando:
e che versione di sosboot hai usato.codice:dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 bs=2048 count=1 seek=512
