E' uscita una nuova versione, ma è inutilizzabile, si blocca di continuo, Cmq è la 4.4.4.
Per chi fosse interessato ho scritto un tutorial su come sostituire lo schermo del Toshiba AC100 con uno a risoluzione maggiore (1280x720).
Lo potete trovare alla pagina Screen Upgrade
Fatemi sapere se incontrate qualche difficoltà nella sostituzione.
Saluti
Ciao.
Hanno inserito un nuovo uboot ben più corposo quà https://drive.google.com/folderview?...l8yT2h3LXgxTmc.
Ho provato ad installarlo con la nuova rom ma niente.
N.B.: ora x installare con u-boot uso questa procedura:
Installazione da usb:
- Mettere i file scaricati (.zip, .img, installatore) nella cartella principale della chiavetta USB
- Scaricare sos-uboot sos-uboot-r5-2013-09-23.bin
- Iniziare AC100 in modalità di recupero: Ctrl+ESC poi POWER per almeno 4 sec.
- Eseguire sos-uboot sos-uboot-r5-2013-09-23.bin CON INSERITA chiavetta USB in ac100
- scrivere nel terminale dell'AC100: mount /dev/sda1 /mnt
- scrivere nel terminale: sh /mnt/installer
Ultima modifica di gipigia; 04-04-15 alle 15:00 - Motivo: AGG.
no. mi da un errore mbr dell'installer che compila le partizioni. cmq sembra avere molti nuovi driver...
prima sos-uboot erano 8 mb, adesso 18mb.
Ciao. Il mio schermo dell'ac100 spesso mostra delle fastidiose righe orizzontali, di diverso spessore, e muovendo lo schermo avanti e indietro a volte scompaiono a volte non succede niente.
Il mio schermo è rotto?
Posso riparalo?
Ciao, capiti proprio a fagiolo (come si suol dire) per testare la nuova pagina della guida: Screen Upgrade
Mostra come eseguire l'upgrade e la sostituzione dello schermo con uno a risoluzione maggiore.
Vendo a un prezzo simbolico di 10 euro + spese di spedizione lo schermo del mio toshiba che ho sostituito con uno a risoluzione maggiore. In caso fatemi sapere per PM
Salve a tutti, tento di riesumare questo vecchio thread. Sono entrato in possesso di un Toshiba AC100 inutilizzabile, all'avvio appare questa schermata, ma non succede nulla:
imageshack. com/a/img903/9118/p56zFS.jpg
Inizialmente ho seguito questa guida (wiki.ubuntu. com/ARM/TEGRA/AC100), ma l'esecuzione del comandoottenevo questo messaggio:codice:nvflash --bl /usr/lib/nvflash/fastboot.bin --download 6 /path/to/lubuntu-12.10-preinstalled-desktop-armhf+ac100.bootimg
Nvflash v1.9.86345 started
chip uid from BR is: 0x00000000000000001700618940e02157
rcm version 0X20001
System Information:
chip name: t20
chip id: 0x20 major: 1 minor: 2
chip sku: 0x8
chip uid: 0x00000000000000001700618940e02157
macrovision: disabled
hdcp: enabled
jtag: enabled
sbk burned: false
dk burned: false
boot device: emmc
operating mode: 3
device config strap: 0
device config fuse: 0
sdram config strap: 0
downloading bootloader -- load address: 0x108000 entry point: 0x108000
sending file: ../fastboot.bin
| 951064/951064 bytes sent
../fastboot.bin sent successfully
waiting for bootloader to initialize
bootloader downloaded successfully
failed executing command 16 NvError 0x120002
command failure: partition download failed (bad data)
bootloader status: partition table is required for this command (code: 8) message: nverror:0x4 (0x4) flags: 0
Nessun segno di vita da parte del Toshiba. Mi sono quindi affidato al software NVidia scaricando il pacchetto Linux4Tegra per i processori T20 Ventana dagli archivi (developer.nvidia. com/linux-tegra-archives), L'AC100 monta Harmony ma a detta di NVidia bisogna arrangiarsi. Seguendo passo passo la Developer's Guide (download: developer.nvidia. com/sites/default/files/akamai/tools/files/l4t/r15_beta/Tegra_Linux_Driver_Package_Documents_R15.beta.tar) relativa a quel software ho riscontrato dei problemi. Al momento di flashare boot loader e kernel,ottenevo lo stesso messaggio di insuccesso, o in alternativa il messaggio "waiting for bootloader to initialize...". Ancora nessun segnale da parte del netbook. Mi sono affidato alla terza ed ultima guida affidandomi a questo stesso thread provando a lavorare da Windows, e alla fine della fiera l'UNICO segnale di vita lo ottengo utilizzando una sosboot.bin trovata a caso su GitHub invece di fastboot.bin o u-boot.bin. Appare questo menu:codice:sudo ./flash.sh <target_board> sda1
imageshack. com/a/img633/1409/rpvEy3.png
Purtroppo questo non basta, qualunque cosa io scelga nvflash si impianta come al solito, ma almeno sono riuscito a dare un'occhiata all'interno dell'AC100, che rimane acceso. Scelgo "Boot kernel", (non trova dispositivo usb), digito ls, ottengo questo:
imageshack. com/a/img905/2051/cBjwCx.jpg
dal comando fdisk -l questo:
imageshack. com/a/img908/2238/JsdBb1.jpg
Il problema consiste nelle partition table mancanti (?) e ho provato ad eseguire diversi script di repartitioning trovati online e sul wiki (ac100.grandou. net/repartition_mmc), ho provato a ricreare le partizioni tramite fdisk dall'AC100, tutto senza successo. Non so che pesci pigliare, aiuto!
In questi casi consiglio la mia guida Last Hope. Leggi tutto e segui tutti i passaggi. Se neanche così risolvi fammi sapere. Ciao
Hamal (04-01-16)
