bene!!!
non vedo l'ora di metterci le mani
devo usare proprio un portatile win7... vedremo
GRAZIE!!!
ps: il topic della discussione non rende giustizia al tuo lavoro
bene!!!
GRAZIE!!!
BACKUP IN LINUX
testato in Ubuntu 12.04 32bit e 64bit
Per la Guida completa in Windows riferirsi al post http://www.androidiani.com/forum/alt...ml#post3030465
- Accedere in Linux e aprire il terminale;
- Installare nvflash dal .deb tramite i comandi
codice:cd /tmp wget http://share.grandou.net/debian/nvfl...0628-2_all.deb sudo dpkg -i nvflash_20110628-2_all.deb cd ~- Connettere il cavo USB tra il Toshiba e il PC;
- Entrare in modalità recovery premendo CTRL+ESC e il tasto accensione del AC100. L'AC100 si accenderà (controllare il LED) ma il display rimarrà nero.
- Avviare nvflash e caricare il bootloader per garantirsi l'accesso al AC100 tramite il comando:
(Nota) fastboot.bin potrebbe essere in una posizione differente se si è seguita una procedura di installazione differente di nvflash da quella qui indicatacodice:nvflash --bl /usr/lib/nvflash/fastboot.bin --sync- Scaricare la tavola delle partizioni presente nella memoria flash interna:
(Importante) Controllate che il file partitiontable.txt corrisponda perfettamente al mio che potete trovare qui. In caso contrario contattatemi e assolutamente non continuate con l'installazione (seguite il punto 9 e 10);codice:nvflash -r --getpartitiontable partitiontable.txt
(Note) Non esiste una partizione 1: non chiedetemi perché. La partizione 14 è quella che contiene i vostri dati e documenti: se l'avete già salvati potete evitare il backup e semplicemente formattarla con il comando:
codice:nvflash --resume --format_partition 14- Eseguite il backup delle partizioni secondo la vostra partitiontable. Per la configurazione standard (cioè quella qui adottata) date il comando:
Passaggi opzionali che si possono seguire in un secondo momento e serviranno solo se sarete costretti a fare un restore completo del dispositivo:codice:for i in $(seq 2 14); do nvflash -r --read $i part$i.img; done- Creare il file BCT dall'immagine della partizione 2:
codice:dd if=part2.img bs=1 count=4080 of=ac100.bct- Creare il file cfg. Questo file è derivato dal file partitiontable.txt.
Potete scaricare uno script che esegua automaticamente la conversione qui
Prima di tutto però serve l'utility dos2unix e cambiare la versione di awk (da mawk a gawk). Tutte queste chiacchere si traducono nei comandi:
Fine Passaggi opzionali.codice:sudo apt-get install dos2unix gawk wget http://share.grandou.net/ac100/linux-on-ac100/parttable_to_cfg dos2unix partitiontable.txt ./parttable_to_cfg partitiontable.txt > ac100.cfg- A questo punto si possono comprimere i file partx-img partitiontable.txt ac100.cfg ac100.bct in un unico archivio che sarà d'ora in poi il vostro backup.
- Spegnere il Toshiba nel solito modo.
(Nota) qualche volta sembra come se nvflash non risponda più o appare qualche messaggio di errore. In questi casi si può cercare di riconnettere l'AC100 premendo a lungo il bottone di accensione e proseguendo di nuovo dall'inizio.
Fonti:
http://tosh-ac100.wetpaint.com/page/...ternal+Storage
http://ac100.grandou.net/backups
http://www.tabletroms.com/forums/ac1...ich-4-0-a.html
http://ac100.grandou.net/nvflash
Ultima modifica di LastStarDust; 16-01-13 a 22:36
spakka (01-02-13)
Finalmente la guida è pronta e testata completamente.
Sono riuscito a non utilizzare mai la riga di comando (o meglio a non farla utilizzare a voi). Non c'è bisogno di Linux ma basta e avanza Windows.
Chiedo all'utente spakka di modificare magari il titolo ed inserire una copia della guida nel primo post.
Può trovare qui il file di testo da inserire:
http://pastebin.com/raw.php?i=1RbEEdfa
Ultima modifica di LastStarDust; 16-01-13 a 22:33
Ciao grazie per la citazione. Il mio nickname per la precisione è GIPIGIA non GIPIGLIA.
Berthz (03-02-13)
Hai ragione non linkava ... prova ora!
Berthz (03-02-13)
ciao,
scusa volevo chiederti se la stessa guida puo' essere usata con windows xp.
Grazie , ciao.
salve,
mi inserisco in questa discussione anche se forse sono un po' "al limite"...
ho acquistato da pochi giorni un ac100-10d, usato.
prima di iniziare a "giocarci" ho provveduto a fare un bel backup (complimenti per la guida!).
ho fatto il backup di android presente al momento dell'acquisto.
ho provato ad installarci sopra ubuntu 12.04 e seguendo varie guide e' tutto filato liscio.
ho voluto provare, poi, lubuntu 12.10.
ho quindi fatto un backup di ubuntu 12.04 (sempre sehuendo la guida), ho giocato un po' con lubuntu 12.10, ma quando ho deciso di "ritornare" alla versione 12.04 non ci sono riuscito.
ho seguito scrupolosamente la guida, ma in fase di riavvio linux non parte ed escono, tra gli altri, questi messaggi di errore:
>>>target filesystem doesn't have requested /sbin/init
>>>no init found. try passing init=bootarg
ed si entra nella busybox.
re-installando, invece, android tutto va per il verso giusto.
quindi la procedura di restore, almeno per android, sembra giusta.
qualcuno e' in grado di aiutarmi?
e' come se, re-installando linux, mancasse qualche "passaggio".
grazie.
mrtuttle
Berthz (03-02-13)
Noto che la storia del tuo Toshiba, sebbene questo sia in mano tua da pochi giorni, è già lunga e piena di "colpi di scena".
Non pretendo di capire bene cosa sia successo al tuo Toshiba: dopo così tanti passaggi sarebbe difficile anche per un esperto di informatica, quale non sono.
Posso solo parlarti della mia esperienza e mettere in luce tre punti.
- Punto 1:
Anche io ho provato lubuntu 12.10 e dopo pochi giorni me ne sono dovuto distaccare a malincuore perché troppo troppo lento. Alcune volte anche passare da una scheda all'altra di chrome era uno strazio.
L'idea che mi son fatto nel frattempo è che il piccolo Toshiba per Android è stato progettato e con Android deve essere usato. La versione 4.1.2 Jelly Bean è quella con cui mi son trovato più a mio agio.
Potresti provarla anche tu utilizzando la guida linkata qualche post sopra.- Punto 2:
Anche a me come a te piace smanettare con il pc: come nel tuo caso infatti ho provato in rapida sequenza molti sistemi operativi, incasinando non poco il disco del Toshiba. Alla fine avevo così pasticciato che ci sono voluti due giorni per riuscire a vedere una schermata di boot che non fosse uno schermo nero ... con questo voglio dire di armarti di santa pazienza che potrebbe volerci un po' di tempo per rimettere le cose a posto (ma magari si risolve tutto subito!).- Punto 3:
Anche a me è successo che reinstallando Android 4.1.2 sopra lo stesso Android 4.1.2 non funzionasse tutto a dovere. Allora ho ripristinato il backup di Android 2.2 seguendo la guida e poi ho reinstallato Android 4.1.2 e questa volta tutto è andato per il meglio. Per una qualche ragione che ora mi sfugge quindi, l'installazione di nuovi sistemi operativi avviene in modo più agevole e senza intoppi partendo da Android 2.x (x=1,2). Potresti provare a fare lo stesso anche tu, dato che come affermavi hai un backup di Android 2.x
Spero di averti risposto almeno in parte. Ciao
Ultima modifica di LastStarDust; 20-01-13 a 18:25
Berthz (03-02-13)
