Nessun parere?
Nessun parere?
Sei fortunato credo. E' appena uscita la nuova versione cm10 beta4 e siccome bisogna ripartizionare per installarla troverai sul sito il tool per farlo.
Il sito è questo
http://translate.googleusercontent.c...hPJ5Y1wUgWKSuw
I download sono nel link collegamenti esterni.
Ultima modifica di gipigia; 19-06-13 alle 16:07
nessuno ha provato con il ripartizionamento??
Ho provato ma non funziona. Diciamo che mi aspettavo un processo automatico. Secondo me è da fare manualmente, ma da come ho capito ci sono anche altri problemi di installazione. E' sempre andata così con loro. Ci vuole ancora qualche giorno.
il tool parla di aprire il file "simple-repart.sh" con editor di test ed eseguire i codici comando che si visualizzano manualmente!!! ma come fare?!?!? leggendo parla di utilizzare anche SUDO...avendo windows 7 Home...ho dovuto installare SUDOWIN, ma nella fase di modifica degli utenti non posso fare niente in quanto in Utilità di Sistema nella Gestione Computer manca la voce "Utenti e Gruppi locali"...ho provato in vari modi, ma niente!! i codici non vanno!!!! Per quanto riguarda la guida di cui sopra, tutti i file ".cmd"...si bloccano perchè manca il file BCT...allora ho provato a cercare in internet vari file BCT per toshiba ac100, ma niente!!! qualcuno è riuscito nell'impresa a quanto pare impossibile???
ancora nulla???
intanto grazie della guida. domanda: se dopo aver fatto tutto ottengo la schermata cyano che gira all'infinito...... suggerimenti?
edit
ragazzi sono nei guai.. qualcuno ha un modo semplice per partizionare correttamente l'ssd di questo gioiellino? se provo a fare un data wipe mi da errore: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p6
qualcuno mi sa aiutare?
Ultima modifica di andreagiommi; 03-07-13 alle 21:49 - Motivo: problema individuato
Ciao a tutti ;-) Premetto che avevo l' ac100 bloccato con linux ubuntu al suo interno il blocco era stato causato da un upgrade di ubuntu andato male :-( ho seguito la guida per mettere android 4 sul netbook ma Il toshiba mi si blocca alla schermata iniziale quella di android per intendersi cyanogenmod gira gira ma non finisce di caricare android. La partizione 14 l'ho formattata come descritto nella guida ma credo ci siano ancora tracce di linux da qualche parte come posso fare?? :-(
Ricarica android 2.2 di alex silver
Grazie per la risposta tutto OK funziona alla perfezione, unica cosa ho il led del WI FI che lampeggia in continuazione aspetto che si fulmini o è risolvibile?
Inviato dal mio GT-H9500 usando Androidiani App
