Acer Iconia A101 Stock Rom (problema)
    Salve,
    il mio acer A101 possiede una stock ROM del tipo ACER AV041_A101_1.014.00_WW_GEN1.
    Ho scaricato la Acer_A101_2.518.01_041.103.02_COM_GEN1H la quale credo sia più recente.
    Tra la varie guide online nessuna mi ha saputo aiutare nell'installazione di questa stock Rom.
    Utilizzo TWRP 2.2.1 come recovery e sono cosciente del fatto che il nostro tab riconosce come SDCARD la memoria interna e come EXTERNAL_SD la micro SD che nel mio caso è una Sandisk 32Gb class 4 (1a partizione Ext2 5Gb; 2a Fat32 26 Gb).
    - Ho fatto 1.000 copia ed incolla tra SD ed EXT_SD, tra root e via dicendo.
    - Ho scompattato l'archivio col nome sopracitato per trovarvi 3 file: update.zip; Amss.zip; Acer_A101_2.518.01_041.103.02_COM_GEN1H.txt (vuoto).
    - Ho cercato di decriptare l'update.zip col tool classico ma non funziona (archivio danneggiato).Provato anche col terminale java (come descritto qua: forum.xda-developers.com/showthread.php?p=14204276#post14204276 ma archivio danneggiato).
    Quando entro in recovery oltre ai vari wipe il messaggio di flashing riporta sempre lo STATUS 7 (error flashing....."percorso/update.zip).
    Chi mi può aiutare?
    Grazie!
    Scusa il disturbo ma quando vai in recovery come fai a selezionare una riga di comando??
    Ho un A100 che è defunto col SO e vado in recovery ma quando voglio selezionare una linea wipe default upgrade o altro non parte nulla anche se pigio il tasto accensione o il tasto home o null'altro .. esiste un altro modo per dare il comando??
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Sposto nella sezione dedicata al terminale...
    Smartphone:
