Pagina 2 di 26 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 260
[Honor 6 Plus] Discussione Generale Info/Domande/Problemi
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Ioriadileo83
    Aug 2013
    Savona
    Honor 6 Plus 32 GB
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Ciao ragazzi, sono un felice possessore di honor 6 plus 32 gb, modello PE-TL10, che a differenza della versione a 16 gb ha anche il supporto nfc ed una banda in più per quando riguarda il supporto lte, b1/b3/b7, quindi 1800/2100/2600
    Personalmente ho vodafone ed il 4g funziona egregiamente, attivando quello di cat 6 ho avuto picchi di 90 mega a secondo.
    Non vi posso aiutare per quanto riguarda i test con wind in quanto qui non vi è copertura.
    Per il resto il terminale è ottimo, patisco un po' la mancanza di tasti soft touch ma dopo un po' ci ho fatto l'abitudine, inoltre è un peccato non poter utilizzare e entrambe le sim card e la micro sd, bisogna sacrificare l'una o l'altra.
    Device sbloccato, rootato ed operativo, nessun problema per quanto riguarda gli aggiornamenti ota che arrivano puntuali, se avete domande non esitate.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ioriadileo83 per il post:
    Grossoshopnet (24-01-15),zero61 (24-01-15)
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    MEIZU M1 NOTE WHITE 16Gb
    Ringraziato 317 volte in 190 Posts
    le assicuro che questo terminale lavora bene con 2600 Mhz di wind
    Quote Originariamente inviato da Ioriadileo83 Visualizza il messaggio
    esistono delle pellicole per ovviare ai problemi dei tasti a schermo !
    Ultima modifica di dieguccio; 25-01-15 alle 16:36
  5. #13
    Aug 2013
    Savona
    Honor 6 Plus 32 GB
    Quote Originariamente inviato da Grossoshopnet Visualizza il messaggio
    Utilizzo un vetro temperato da 3 mm per proteggere lo schermo, non posso mettere pellicole, vetro temperato tutta la vita ;-)
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ioriadileo83 per il post:
    Grossoshopnet (24-01-15),zero61 (31-01-15)
  7. #14
    una piccolissima recensione , durata batteria, aggancio linea telefonica , e fotocamera
  8. #15
    Nov 2013
    Buonasera,mi conferma quanto scritto sopra?
    anche sul suo sito riporta FDD-LTE 1800/2100 Mhz; TD-LTE 2500 Mhz e non 2600,ovvero la frequenza in uso da wind (oltre che 800)
  9. #16
    Nov 2013
    Quindi solo la versione 32GB supporta la frequenza LTE wind 2600 mentre la Versione 16GB NO!!!
    versione 32GB PE TL10 www . pompmall.com/huawei-honor-6-plus.html
    versione 16GB PE UL00 www . pompmall.com/huawei-honor-6-plus-4g-lte-android-4-4-octa-core-smartphone-5-5-inch-3gb-16gb.html
  10. #17
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Mi piacerebbe discutere con voi di questo bel device Honor (huawei) davvero ben fatto e con SoC dalle prestazioni davvero eccezionali (lo stesso del Mate 7).
    Mi è piaciuto anche la fotocamera posteriore doppia che permette di scattare foto al buio davvero Ottime. Dal lato hardware non gli manca proprio nulla e grazie alla batteria da 3600Mah davvero difficile rimanere a piedi.
    Il modem interno di tipo cat6 supporta anche LTE-Advance (4G+) sperimentato da Tim e vodafone. Una spanna sopra ed un bell'applauso a uawei per questo ( non lo ha neanche iphone 6 per citarne uno fra i piu' costosi)
    Completano dual sim , microsd, porta infrarossi, dual led.....insomma super completo in ogni comparto.
    Complimenti a huawei, voi cosa ne pensate di questo device?
    Saluti
    questa è la sezione honor6 normale
    sposto nella sezione corretta
    EDIT: @Grossoshopnet
    evitiamo link esterni
    Ultima modifica di dieguccio; 25-01-15 alle 17:03
  11. #18
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    Chiedo scusa, ma era per dare una idea all'utente delle frequenze giuste di funzionamento del terminale. Grazie e mi scusi ancora
    Daniele
  12. #19
    Nov 2013
    Ho letto le specifiche, sembrerebbe che i due modelli,16GB e 32GB abbiano frequenze differenti sul 4G, ovvero il 32GB ha la 2600 e dovrebbe funzionare con il gestore Wind, Mentre il modello 16GB NO!
  13. #20
    Aug 2013
    Savona
    Honor 6 Plus 32 GB
    Quote Originariamente inviato da Churlo Visualizza il messaggio
    Senza sembrerebbe, è così....
