Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 79
[Honor 5X] Info/Domande/Problemi Generali
  1. #51
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Rinominato e Indicizzato Topic unite varie discussioni, Utilizzate questo Topic per tutte le Domande relative al device descritto.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    Batino (13-01-17)
    vergiate
    Buongiorno a tutti, premetto che non ho molta esperienza nel smanettare con android.
    Mi hanno dato un Huawei Honor 5x, mi hanno detto che hanno cambiato la recovery e la rom..
    Ora.. vorrei portarlo originale ma quando lo accendo mi compare (dopo la scritta honor) una schermata nera con il logo EMUI e sotto 3 scelte
    1 rebot system now.. e si riavvia il device
    2 Wipe data/factory reset.. e si blocca al 34% circa con un punto esclamativo rosso e si riavvia
    3 Wipe cache partitio... nessun problema.
    Dunque, ho provato a accendere il device premendo i tasti volume (non ricordo la sequenza) e mi si è aperta una schermata dove cerca la rete wireless, l'ho impostata, cerca nuovo agg. ma non trova nulla.
    Allora ho collegato il device tramite cavo usb al pc, ma nessun riconoscimento.. nemmeno un unknow device..
    Ho installato il suo software HiSuite 5.0.1.3, collegando il dispositivo e avviandolo con tasto power e volume giù, entra in modalità fastboost&rescue mode, il pc emette il suono di riconoscimento ma apparte l'Android Bootloader Interface,
    non appare nessuna nuova periferica.. si apre la schermata del software HiSuite, ma vien scritto di connettere il device, se vado in "computer" dove ci sono le periferiche, non trovo il device.. a volte trovo l'icona di un disco senza lettera e dimensione, cliccando le propietà risulta a 0 e tutto blu..
    Insomma.. lo devo buttare sto coso?
    Grazie per il vostro tempo
    Ciao
    Ultima modifica di muy80; 24-01-17 alle 14:45
  5. #53
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Sposto in altri terminali Honor...
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    muy80 (25-01-17)
  7. #54
    vergiate
    Ok, non sapevo dove aprire la discussione.. inesperienza, pardon
    Ultima modifica di muy80; 24-01-17 alle 18:24
  8. #55
    Android
    Quote Originariamente inviato da muy80 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Unite discussioni.
    Ciao da quello che scrivi per riportarlo stock devi fare tutto da fastboot.. se non sei pratico con honor/huawei é ancora più ostico... dipende quanto tempo hai/vuoi perdere.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    muy80 (25-01-17)
  10. #56
    vergiate
    Ciao, grazie per il tuo tempo, di voglia ne ho da vendere e anche di tempo.... scappo, giusto il tempo di riempire la panza e ci sono.
    Grazie!
    Potresti spiegarmi i passaggi perfavore? perchè da fastboot non riesco a fare nulla .. mi compare il robottino con sotto 2 scritte:
    PHONE unlocked
    FRP Unlock
    Ultima modifica di muy80; 24-01-17 alle 21:46
  11. #57
    Android
    Grazie!
    PHONE unlocked
    FRP Unlock
    Segui questa guida ovviamente usando i file del 5X che trovi sul sito honor nella sezione download.
    METODO 2
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
    [Honor 7] Aggiornamenti OTA/Rollback con Root/BL Sbloccato
    Controlla anche che il cavo usb che usi sia dati/carica e non solo carica.
    Ultima modifica di Vobiscum; 24-01-17 alle 22:24
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    muy80 (25-01-17)
  13. #58
    vergiate
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    METODO 2
    Il cavo penso che sia anche dati perchè se lo connetto al pc facendo la combinazione per il bootloader, si connette e apre il software Hisuite
    Adesso provo..
    nella guida mi dice di cercare questo :Versione PKL-L01 ma non lo trovo.. ne ho trovato un'altro sempre dell'onor 5x.. può andar bene ? Honor 5X Firmware(KIW-L21, Android 5.1, EMUI 3.1, C432B140,
    trovata nel sito cinese!
    Una cosa non mi è chiara nella guida, dice di estrarre il file system.img, una volta estratto il file collegare il dispositivo con cavo USB al PC e usare il seguente comando: fastboot flash system system.img
    terminata la procedura riavviare il dispositivo
    Ma il comando lo uso dove? dove devo scrivere e dar l'invio?
    Ma la guida è per honor 7.. e anche i firmware... è normale?
    Ultima modifica di muy80; 24-01-17 alle 23:06
  14. #59
    Android
    Adesso provo..
    La guida é per H7 ma vale anche per 5X devi usare però i file zip del Honor 5x non quelli del H7.. Te l'ho scritto prima.
    I comandi li dai da dos e devi installarti scaricare anche sdk lite di google o usa questo
    http://www.mediafire.com/?o12hoa8w0uq64ws
    Ultima modifica di Vobiscum; 24-01-17 alle 23:26
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    muy80 (25-01-17)
  16. #60
    vergiate
    ok, grazie.. ho provato adesso a rispondere, per tre volte ma non inviava il testo.. bho
    La cartella sdk come la utilizzo?
    Purtroppo non ho ancora il firmware.. sta scaricando a 100 kb... lentissimo
