Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
(HTC E8) ADB non riconosce terminale in Bootloader
    Jan 2016
    (HTC E8) Problemi riconoscimento driver WiFi e scheda SIM
    Salve a tutti.
    Mi scuso se utilizzo la sezione M8 per esprimere un problema riguardante l'HTC E8, ma sul forum non ho trovato la sezione relativa al mio modello, ma essendo molto simile all'M8 ho pensato fosse più corretto inserirlo in questa
    Veniamo al dunque: di recente ho acquistato un HTC One E8 che presentava già S-OFF e SuperCID con ROM personalizzata di Sprint (Versione 1.22.621.1). Vorrei flasharlo alla versione europea della ROM e cambiare il CID per poter ricevere gli aggiornamenti OTA.
    Dovrei quindi:
    - Cambiare CID
    - Cambiare MID
    - Flashare la versione europea (X.X.401.x)
    - Scaricare l'aggiornamento a MM via OTA
    Il problema è che da telefono avviato, tramite ADB riesco a mandarlo in Bootloader, ma una volta andato in tale modalità, ADB non lo rileva più. Il problema si presenta sia che io abbia installato HTC Sync Manager, sia che abbia semplicemente i driver HTC.
    I procedimenti sono corretti?
    Come posso risolvere il problema del dispositivo non rilevato da ADB?
    Grazie mille a tutti
    Buona giornata
    Simone
    Ultima modifica di bysimo95; 21-05-16 alle 12:25
    Androidiani Power User L'avatar di pasudag
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Ringraziato 1,002 volte in 844 Posts
    Quote Originariamente inviato da bysimo95 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Dovrei quindi:
    - Cambiare CID
    - Cambiare MID
    Buona giornata
    Simone
    Ciao, ho spostato in altri terminali HTC, i comandi adb ti funzionano in Android, dal bootloader devi usare i comandi fastboot.
    HTC U 11
    FIRMWARE: 2.33.401.10
    Versione Android 8.0 "OREO"
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da pasudag Visualizza il messaggio
    Ciao pasudag; grazie mille per la risposta.
    Probabilmente avevo letto male io la guida su xda per cambiare l' MID, i comandi andavano mandati a telefono acceso e non in fastboot.
    Ora ho un altro problema.
    Sempre seguendo le guide di xda ho visto che per poter mettere una ROM Europea dovevo prima cambiare, come detto nel post precedente, CID e MID (rispettivamente HTC__001 e 0PAJ30000) per poter fare il flash della ROM in versione Europea.
    Tuttavia quando provo a flashare la ROM scaricata da xda fastboot mi informa che la versione che sto cercando di installare non è corretta. Purtroppo però l'operazione mi ha tolto la versione 4.4.2 di Sprint che avevo prima, pertanto ora non ho nessun S.O. installato; riesco solo ad entrare in hboot e fastboot.
    Qualcuno ha qualche suggerimento per aiutarmi?
    Grazie mille ancora a tutti. Buona giornata
    Simone
    Jan 2016
    Salve.
    In questi giorni ho fatto altre prove, ho sbloccato il bootloader tramite la procedura con htcdev avvenuto con successo, ma quando vado a caricare il file .zip da ADB, mi esce il seguente messaggio:
    codice:
    Sending zip (56560 KB)... Data size is too large (56560 KB) for device to download ZIP file 'RUU.zip
    Come ulteriore prova ho installato la recovery TWRP ed ho installato la versione GPE per M8, la quale si è installata con successo, ma mi da dei problemi con i driver del WiFi e non rileva la SIM.
    Pertanto vorrei riportare il terminale con il Firmware Stock europeo, e se proprio è impossibile con il firmware originario di Sprint.
    Grazie mille in anticipo a tutti
    Buona giornata
    Simone
    Jan 2016
    Salve.
    codice:
    Buona giornata
    Simone
    Nessuno è in grado di darmi una mano?
    In questi giorni ho provato ad installare anche la ViperOne per E8 Sprint; Funziona tutto perfettamente tranne il WiFi e non riconosce la scheda SIM. Ho persino caricato la ROM ufficiale Sprint (sempre da TWRP) ma anche in quel caso non riconosce nè WiFi nè SIM. Perchè? Non capisco da cosa possa dipendere. Può essere perchè ha il Bootloader Sbloccato? E' l'unica possibile causa che mi viene in mente.
    Grazie a chiunque possa aiutarmi.
    Buona giornata
    Simone
