Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 106
Huawei Y330 (U01)
  1. #81
    Sep 2014
    Salve a tutti.
    Vi scrivo per chiedervi aiuto per un problema che ho sul mio Y330 e, precisamente, con il touch-screen.
    Dopo la sostituzione del LCD, da me effettuata, la zona dell'angolo basso/sinistro del touch-screen non funziona, mentre la restante aerea si.
    Per essere più chiaro, vi allego un'immagine con la delimitazione dell'area interessata.
    Provando una calibrazione dal system recovery, il sistema mi restituisce l'errore:
    Error opening TP Node (No such file or directory).
    Da profano, non riesco a dare una spiegazione a questo errore e non sono riuscito a trovare nulla in rete.
    Quindi vi chiedo se c'è un modo (software o altro) per capire se è un problema di vetrino o di una calibrazione sbagliata.
    In questo caso, mi potreste indicare la modalità corretta per eseguire tale calibrazione?
    Per ulteriori info, segnalo che ho installato l'ultima versione del firmware presente sul sito della casa madre (grazie alle vostre indicazioni!).
    Grazie ancora e buona serata.
    Mauro
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da epiteto Visualizza il messaggio
    Si,a mio parere la miglior cosa comunque resta quella di scaricare dal sito Huawei l'intero .zip, scompattare e copiare dalla risultante cartella SD_Upgrade il lfile UPDATE.APP
    nella cartella "dload" che si trova nella root della SD del telefono. A questo punto si spegne il telefono e riavviandolo tenendo premuti entrambi i tasti volume il cellulare installa automaticamente la ROM originale Huawei senza brand e senza app della TIM ( circa 400mb di memoria risparmiati ). E molto probabilmente si avranno maggiori possibilità di ricevere aggiornamenti di sistema, almeno fino a quando non si potranno flashare custom ROM insomma....
    Il processo ovviamente comporta il wipe totale quindi conviene fare i back up del caso.
    Salve ragazzi, anch'io ho un Y330 brand TIM, ho messo il file update.app nella cartella dload della sd card, la sequenza di upgrade parte regolarmente ma finisce con un vistoso fail
  4. #83
    Senior Droid L'avatar di dobermann76
    Ringraziato 46 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da nebula34 Visualizza il messaggio
    Dipende dalla brandizzazione tim.
  5. #84
    Nov 2013
    QUindi me lo devo tenere così! :o Tra l'altro anche con il root non riesco a disinstallarle quelle app TIM di melma..
  6. #85
    Con il root e titanium (uno su tutti) Puoi eliminare ciò che vuoi, evidentemente il root non è stato fatto a dovere.
    Intanto controlla con root checker o simili e vedi come è messo il telefono.
  7. #86
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da dobermann76 Visualizza il messaggio
    Root checker mi da "rooted", busybox non installata
  8. #87
    ok, allora è rootato, usa titanium ed eradica ciò che vuoi.
  9. #88
    Nov 2013
    niente da fare nè con link2sd ne con titanium, quest'ultimo mi dice "impossibile trovare il file apk" provando a disinstallare ad es. tim cloud
  10. #89
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Hai scaricato lo zip così nominato ? Y330-U01 V100R001C00B123CUSTC432D001_Firmware_France_German y_Italy_Spain_Belgium_Netherlands_Android 4.2_EMUI 2.0_05012JUY.zip
  11. #90
    Nov 2013
    Si proprio quello
