Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 76
[Huawei Ascend G6]Thread Problemi Spazio di Archiviazione Insufficiente
    Feb 2014
    Salve,Come ho notato da molti giorni lo spazio dedicato alle app per questo telefono é davvero MICROSCOPICO, anche selezionando come storage predefinito la SD non si risolve niente perché sposta soltanto (da quanto ho capito) quello che si scarica dal play store e non i dati dell app e quello che si acquisisce con aggiornamenti ecc...speravo che questo problema si potesse risolvere con il root ma...non voglio perdere la garanzia solo per questo problema senza senso, ho una SD da 16 GB e neanche la posso sfruttare, per questo ho incominciato a cercare recovery per il g6 che mi permettessero di riuscire a salvare la garanzia ma niente...non esistono neanche ROM, il problema é perché é uscito da poco? O non ci saranno mai le recovery e rom per questo telefono? Sono disperato T_T
    Bologna
    Huawei G6 3g
    Quote Originariamente inviato da perrypotte Visualizza il messaggio
    scusa ma perchè dovresti perdere la garanzia?
    una volta fatto il root puoi sempre fare l'unroot...
    magari sbaglio, ma io mi ricordo che mesi fa mandai in garanzia un huawei y330 con root... non hanno fatto problemi...
    boh, poi ripeto, magari sbaglio io.
    ad ogni modo, fai il root e usa link2sd e risolvi il problema dello spazio per le applicazioni.
    e cmq se dovesse succedere qualcosa, sul sito della huawei c'è il firmware originale...
    puoi sempre ripristinare tutto...
    Feb 2014
    Quindi secondo te mi conviene fare il root per questo problema?
    Bologna
    Huawei G6 3g
    non credo ci siano altri modi, con link2sd o programmi simili che fanno lo stesso lavoro devi avere i permessi di root. quindi, se ritieni necessario avere altro spazio allora devi farlo.
    io personalmente l'ho fatto.
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da pippomorre Visualizza il messaggio
    [quote name="perrypotte" post=5995637]Quindi secondo te mi conviene fare il root per questo problema?
    io personalmente l'ho fatto.[/QUOTE]
    Hai usato towelroot?
    Bologna
    Huawei G6 3g
    si proprio quello, poi ho installato supersu dal play store.
    problemi non ne hai, al massimo, ripeto, x qualsiasi problema facilmente fai l'unroot o cmq puoi ripristinare il firmware originale
    Feb 2014
    Ok ci penserò grazie
  9. #8
    Bologna
    Huawei G6 3g
    Feb 2014
    Ho deciso, dove posso scaricare towelroot e link2sd?
  11. #10
    Bologna
    Huawei G6 3g
    https://towelroot.com/
    poi dopo il root scarica dal playstore SuperSu
    e poi Link2sd
    usare link2sd è semplice, non dovresti aver problemi, in caso ho visto che sul forum cmq ci sono diverse spiegazioni x il suo utilizzo
