Aggiunta e aggiornata la guida ai driver vcom con telefono spento. Se avete problemi scrivete. Ciao
ciao, ho una domanda molto stupida, ma non ho trovato istruzioni.
ho un g750 V100R001C00B119, rootato con root genius, non ho flashato ancora nulla.
ho fatto la verifica e il bootloader e' unlocked (montando l'sdk, gli screenshot sono diversi dai tuoi, ma dice UNLOCKED).
se vado in recovery ho pero' ancora la standard: Android System Recovery <3e>.
come posso installare la TWRP? si installa con SPFT? non volevo passare per il giro di montare una rom greca ecc ecc..
e non volevo fare danni. Grazie, Luca
Ciao e buongiorno, bene questo significa che hai il bootloader bloccato. A questo punto potresti evitare la rom greca aqvendo il bootloader sbloccato e potresti eseguire firettamente un flash della recovery twrp mediante spft. prima, però ti suggerisco leggerti i passaggi, se non lo avessi già fatto ovviamente, quì dove consiglio delle procedure da eseguire prima del modding. Ciao e buon divertimento.
volevo montare la sola recovery,
mi sono scaricato la rom "G750-T00_B255_FlashTool.rar"
da "SPFT EMUI 3.0 V255: download Contiene root, SuperSU, recovery Biobio twrp 2.8.1 e ripulita delle cineserie più nuovo bootlogo. Con questa potete scegliere anche di installare la sola recovery 2.8.1"
e ho cercato di flashare con SPFT selezionando la sola recovery, ma ottengo sempre questo errore.
che sbaglio? ps. il mio e' ancora un U10, solo con il root.
non so se prima devo passare per un T00 (e questo mi espone al problema che il cell lo uso, e devo andare in vacanza tra 3gg, quindi volevo al momento fare la sola TWRP senza rischiare di "devastarlo"...)
lcosta non puoi installare la recovery twrp sul bootloader bloccato che hai, per sbloccarlo devi installare la rom greca B113.
avevo fatto la verifica del bootloader sbloccato come da istruzioni di mcdonald, e mi diceva "unlocked", ma a questo punto faro' il giro passando per la rom greca non appena torno dalle vacanze. grazie ragazzi.
Ciao Iacosta, quando capitano questi errori, i problemi possono esser diversi:
1) installazione non perfetta dei driver vcom (bisogna installare sia quelli per telefono acceso che per spento);
2) disabilitazione di windows ai driver firmati (in base alla versione che hai controlla il procedimento);
3) altri fattori di cui molti restano ignoti.
Sto cercando se ci sono risposte al tuo errore.....di certo ti suggerirei di flaggare anche il preloader che dovrebbe consentire l'accesso da spento.
Tienici aggiornato.
DreamReaper (08-07-15)
Ciao @Mcdonald
Ho effettuato la procedura dei driver, l'installazione della b113 per passare ad una versione moddata della b265 (b265 mod 7 su xda), ma mi sorge questo problema:
come risolvo?
e come procedo dopo? La versione che voglio mettere è una installabile da recovery, quindi, come procedo per montare la recovery prima di tutto (se ho il bootloader bloccato?)
Però devo dire che rispetto alle immagini che hai postato tu per la guida per verificare lo sblocco del bootloader, a me in tutti i passi da linea di comando mi è risultato tutto diverso (windows 7 32 bit). Ciao, grazie!
EDIT: Ho ri-effettuato la procedura, ho ripristinato il b119 da sd (tasti volume + power), ho riflashato la b113 con SPFT e quindi ri-sbloccato il bootloader, e ri-fatto il controllo del bootloader, e a me nei due step è apparso questo:
Cosa posso fare?
Ultima modifica di Shady88Ita; 11-07-15 alle 22:28
Allora sto cercando di capire alcune cose prima di suggerirti qualche passaggio:
1) Hai eseguito l'installazione della b113 via spft, prima ovviamente avrai flashato solo la spunta "Rework-Secro"? Giusto?
2) A prescindere che hai WIn 7 32 bit, non dovrebbero esserci grosse differenze, il check bootloader sembra funzionarti senza problemi.
3) Continua ad eseguire il flash prima del "Rework-Secro" e successivamente della b113 e fai il check. Se non dovesse andare non tornare alla b119, riesegui solo il "Rework-Secro". Fammi sapere. Ciao
