Sì è quello, ma quelli presi su un altro store hanno la pellicola preapplicata?
Ultima modifica di Rockson; 25-03-15 alle 20:19
Vedi qui per la pellicola. Se sono riuscito io a metterla è facile... kwmobile® Pellicola Protettiva in Vetro Temperato trasparente per Huawei Honor 3C: Amazon.it: Elettronica
Ho preso delle pellicole standard, tra l'altro hanno un solo adesivo protettivo, da una parte sola.
Vi chiedo un consiglio, per metterla più diritta possibile non è più facile forse applicarla prima dal lato più lungo anziché dal lato più corto? (Cioè da un lato all'altro dello smartphone, e non dal basso verso l'alto)
Ultima modifica di Rockson; 27-03-15 alle 16:06
L'auricolare è di tipo standard? Cioè se è il classico auricolare+microfono con jack da 3,5 si può prenderne uno qualsiasi che abbia lo stesso connettore o ci vuole il suo modello specifico?
Ultima modifica di Rockson; 28-03-15 alle 13:03
Io uso un auricolaere per cell Samsung e funziona bene
Settimana scorsa mi è arrivata la cover in finto acciaio spazzolato. È molto bella, robusta, ed elimina gli scricchiolii che sentivo con quella originale. È anche inclusa una pellicola protettiva per lo schermo.
I contro sono: il telefono è più spesso, e sembra molto più pesante
Ultima modifica di mymo; 29-03-15 alle 12:40 - Motivo: Aggiunta informazione
Rockson (29-03-15)
Quanto tempo vi ci è voluto per ricevere le pellicole? Per me spedizione dalla Ger., oggi sono passati 7 giorni dall'ordine e non sono ancora arrivate. A questo punto temo che non arriveranno più.
AGGIORNAMENTO: non sono arrivate nemmeno oggi, sono passati 12 giorni dalla spedizione.
Ultima modifica di Rockson; 07-04-15 alle 14:43
Ok, infatti, però l'unico dubbio è che la linguetta la posizionano dal lato corto e potrebbe essere più difficoltoso togliere l'adesivo e quindi applicarla, specie per eliminare le bolle d'aria. cmq nel tuo caso ormai la terrei almeno fino a quando non si rovina.
arrivata la pellicola in vetro (in realtà è la terza, 1 in vetro distrutta alla prima applicazione, una in regalo in plastica - perfetta - e infine questa)
ma che fatica per applicarla!
Eppure quella in vetro dovrebbe essere la più semplice da applicare, una volta pulito *perfettamente* il display dovrebbe aderire da sola senza lasciare bolle, solo appoggiandola.
Invece le pellicole che ho ordinato io NON sono mai arrivate, sono passati quasi 20 giorni e ormai non arriveranno più (grazie alle poste).
Ho dovuto farmele rispedire dal venditore che è stato gentilissimo e disponibile, pur sapendo che la responsabilità non era sua, speriamo che stavolta vada bene.
Ultima modifica di Rockson; 11-04-15 alle 11:53
