Ciao a tutti ragazzi sono nuovo del forum, vorrei spiegare il mio problema e spero ci sia una soluzione.
Tempo fa siccome non volevo il telefono brandizzato ho installato vari firmware al mio Huawei Y6 (SCL-L01), installato tutto ok,andava benissimo nulla da dire.
Il piccolo problema (che per me è fastidioso e anche grande) e che dopo aver installato il firmware in impostazioni Info del telefono dentro in Nome modello appare scritto msm8909 invece che il modello dello smartphone cioè SCL-L01.
Ho rootato anche il telefono sono riuscito a modificare il nome nella cartella di sistema cambiando il nome della cartella dentro cust in "wind" che ora non ricordo come si chiama e quella dentro che si chiama "eu" in "it", in nome modello ritorna SCL-L01 ma trova un aggiornamento ma giustamente con il root non lo può aggiornare o tolto anche il root ma quando riprovo ad aggiornare e lo riavvia prima dice che il sistema e modificato nonostante il root non ci sia.
Voi avete una soluzione a questo problema??
Grazie per le risposte.
