ok a risentirci allora
....non ho ancora ricevuto l'8500 forse domani,nel frattempo ho trovato un sito turco x portarlo alla froyo 2.2 e pare sia discretamente semplice farlo....non so se posso postare il link....:o
Grande ...ma si ke puoi postarlo basta ke lo fai nella nostra conversazione
AntonyDj (21-09-11)
hai ragione sembra abbastanza facile appena ho un pò di tempo libero provo ad aggiornarlo
....arrivato,bello, non propio leggero ma bilanciato,leggermente scivoloso come l'iphone 4 , ora do una bella carica alla pila , poi domani sim di 3 e via con la 2.1,per poi passare alla froyo 2.2,ho gia visto che l'antenna e' dove deve essere in cima all'cell qui gli ingegnieri l'hanno capito
A presto
P.S. = L'hai rotato il tuo ? Come ? se mi puoi delucidare !!
Grazie.
Ultima modifica di bigsdicks; 22-09-11 alle 17:14
allora ottenere i permessi di root è molto semplice, priva di tutto devi scaricare sul tuo pc z4 root, poi devi trasferirlo sul terminale. una volta completata l'operazione devi andare sul gestore file ke hai sul terminale ed aprire z4root, dove ke si srà aperto t chiederà se vuoi i permessi temporanei o permanenti, tu ovviamente devi mettere i permanenti, dopo qsta operazione il terminale si riavvierà e avrai tt i permessi di root ... cmq se nn dovessi riuscirci segui qsta guida: Z4 root: abilitare i permessi di root nel vostro device Android non è stato mai così semplice|Htc – Italian Weblog
ce ne sn anke altre in giro io ho preferito qsta è la più semplice
....grasie ora un dilemma mi affligge,se tenere la 2.1 ho passare alla 2,2 ho meglio sembrerebbe la 2.3 gingerbread,solo vorrei capire vantaggi degli aggiornamenti , e svantaggi che pare abbia la 2.3 cyanogemod,un po ho bazzicato con android in dualboot su un glorioso htc diamond,pero' alla fine tornavo alla wmobile....
...tutto bene,performance dell cell nella norma,buono il feed del display,buona la trackpad,rotato,provato l'update a 2.2 ma mi da errore,era troppo facile
ho scritto mail al turco vedo se risponde !!!
Ultima modifica di bigsdicks; 23-09-11 alle 10:03
....uhm da quanto vedo googolando pare che non convenga sto 2.2 visto che si legge che non va il wifi e altre cosucce,x ora tengo la 2.1,che rotata va bene, una cosa come metto le suonerie che ho sulla sd card,dal player non lo fa' !
