Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
Coolpad Cool Changer S1 & Pokemon Go
  1. #11
    Sep 2017
    Ora provo ad informarmi
    Ultima modifica di MatteoBertocchi; 07-10-17 alle 18:52
    Androidiano L'avatar di x4498x
    Perugia
    LeEco Cool Changer S1 6/64
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Anche io ho la ROM GS e Magisk non vuole installarsi, però ho trovato un alternativa. Prima devi avere Xposed, flashalo da Recovery e installa l'Apk.
    Link Framework (da flashare via Recovery): http://dl-xda.xposed.info/framework/...dk23-arm64.zip
    Link Apk: https://forum.xda-developers.com/att...0&d=1509453299
    Per sicurezza ti lascio anche l'unistaller non si sa mai: http://dl-xda.xposed.info/framework/...0829-arm64.zip
    Una volta installato Xposed, apri l'applicazione e vai nella sezione Download, cerca RootCloak installalo, attivalo nella sezione moduli e riavvia il dispositivo. Ora apri RootCloak vai su add/remove apps, premi sul tasto con il + in alto a destra e seleziona l'app a cui devi nascondere il Root e il gioco è fatto.
    Spero ti sia stato di aiuto
    Ultima modifica di x4498x; 06-11-17 alle 14:11
    Androidiano da sempre!
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato x4498x per il post:
    Emanuele820 (04-11-17),mariomac66 (05-11-17),MatteoBertocchi (07-11-17)
  5. #13
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Ottimo. Grazie anche della guida. Funziona anche per le altre app quindi?
    Inviato dal mio LEX820 usando Androidiani App
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  6. #14
    Perugia
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Certo, puoi nascondere il Root a qualunque app.
    Inviato dal mio C105-6 utilizzando Tapatalk
  7. Il seguente Utente ha ringraziato x4498x per il post:
    MatteoBertocchi (08-11-17)
  8. #15
    Sep 2017
    Il procedimento funziona alla stessa maniera di Magisk? Devo eseguire l'unroot prima di installare xposed? O posso tenere il cellulare rootato?
    Inviato dal mio C105-6 usando Androidiani App
  9. #16
    Perugia
    Quote Originariamente inviato da MatteoBertocchi Visualizza il messaggio
    No no basta che flashi Xposed da Recovery senza fare nessun wipe, installi l'app, installi il modulo poi riavvii il dispositivo e hai fatto.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato x4498x per il post:
  11. #17
    Sep 2017
    Ho un dubbio: ho flashato xposed dalla recovery e, nel riaccenderlo, la schermata con la scritta EUI ci ha messo di più a fare caricarsi (normalmente si colora, poi diventa bianca, diventa rosso il puntino sulla I e poi compare la schermata per lo sblocco della SIM). Dopo l'installazione, questo processo si ripete tre o quattro volte, come fosse in loop, per poi accendersi. A cosa potrebbe essere dovuto?
    Per quanto riguarda RootCloack, che versione hai tu, @x4498x?
  12. #18
    MILANO
    è normale. il flash di exposed esegue quelle operazioni. ora dovrai aprirlo ed attivare il framework poi cerchi nei moduli quello che ha scritto il nostro amico e lo fai installare lo attivi e riavvii ancora. ogni applicazione con exposed va attivata e riavviato il terminale.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
  14. #19
    Perugia
    È normale, comunque l'ultima versione disponibile la 2.1.1.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato x4498x per il post:
  16. #20
    Sep 2017
    Ho provato: installato rootcloack, riavviato, aggiunto pokemon go alla lista, riavviato, fatto partire e... autenticazione fallita (come quando individua il root).
    Ma a te aveva funzionato pokemon go, @x4498x?
