Pagina 45 di 53 primaprima ... 354344454647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 522
[LG G3 Dual LTE][D858HK] Discussione Ufficiale LG G3 Dual Sim - Dual LTE
  1. #441
    Ovviamente questa è la discussione LG quindi comincio a dirti che ne hai trovato uno ad un ottimo prezzo. Altrimenti devi orientarti su Huawei.
    Grazie per la risposta, tra questo e un Honor 7 quale mi consigliereste?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabionik2004 Visualizza il messaggio
    Ogni Brand ha i suoi problemi..... Sono imparziale
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #443
    Sep 2013
    Buongiorno a tutti,
    Ho effettuato ieri l'aggiornamento ad Android 6 Marshmallow usando LG PC Suite e non mi riconosce più la sim di TIM sul secondo slot. In pratica:
    - Slot1: Vodafone, Slot2: TIM => non vedo la sim TIM e da un errore sulla scheda
    - Slot1: TIM, Slot2: Vodafone => sia TIM che Vodafone riconosciute
    purtroppo io ho il traffico dati sulla sim Vodafone e quindi debbo tenerla nello slot 1: qualcuno ha mai riscontrato questo problema? Se sì avete delle soluzioni?
  5. #444
    Quote Originariamente inviato da HoneyJar Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Anch'io ho Android 6 con Vodafone su slot 4g/3g/2g e Tim su slot 2g e funziona perfettamente
    Inviato dal mio LG-D858HK utilizzando Tapatalk
  6. #445
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,930 volte in 6,068 Posts
    Buongiorno a tutti,
    Hai aggiornato con quale modalità: mantenendo i dati e applicazioni oppure riformattando tutto?
    Se hai usato la modalità normale potresti ripetere la procedura selezionando dalle impostazioni aggiuntive la voce "ripristino errore di aggiornamento"
    In alternativa potresti provare a riflashare il firmware.kdz con Up o con LG flash tool 2014.
    Con LG flash tool 2014 so che c'è la modalità cse Emergency che dovrebbe essere quella che scrive più in "profondità"
    Se ti servono link a guide dimmelo che le cerco.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (21-04-16)
  8. #446
    Sep 2013
    grazie Gianpassa!
    in realtà ho installato LG PC Suite e selezionato dal menù "ripristino errore di aggiornamento" e come effetto mi sono trovato il telefono aggiornato a Marshmallow dopo un po'.... il tutto con dati ed applicazioni sempre installati.
    Ieri ho poi risolto andando in un centro TIM e facendomi sostituire la SIM, probabilmente un difetto della SIM su cui android 5.0.1 sorvolava ma che il 6.0 non accettava.
    Grazie mille dei suggerimenti!
  9. #447
    Yamaha G2
    grazie Gianpassa!
    Grazie a te per il feedback !
  10. #448
    Sep 2013
    sob, ho parlato troppo presto :-(
    dopo poco più di 24 di uso ho spento, sostituito la batteria che si stava esaurendo con una carica e riavviato: non c'è più verso di fargli vedere la SIM di TIM
    ho fatto un factory reset (reboot, power+down etc....) ma anche questo sembra non giovare :-((((
    adesso provo con LG PC Suite a vedere se con "restore upgrade errors" mi è di un qualche aiuto....
    se nel frattempo hai quei link temo potrebbero essermi utili :-(
    grazie in anticipo!
    Piccolo update: ho letto su questo forum [Q] Sim Card not found - Pg. 2 | LG G3 una descrizione che spiega di problemi simili risolti "premendo" la sim non funzionante durante la fase di boot.
    Ho provato a farlo ed ora pare funzionante... faccio ulteriori prove nei prox gg e vi tengo aggiornati!
    Ultima modifica di gianpassa; 22-04-16 alle 22:45 - Motivo: uniti post consecutivi
  11. #449
    Yamaha G2
    grazie in anticipo!
    Allora sembrerebbe più un fattore meccanico/elettronico che non penso si possa sistemare via software flashando il FIRMWARE.
    Facci sapere!
  12. #450
    Sep 2013
    Ho fatto un po' di prove e seguito quanto indicato nell'ultimo post di cui sopra: si tratta in realtà di un bug SW collegato al tempo di boot della sim. A quanto pare la sim di TIM è troppo lenta ed il telefono non aspetta.
    Il semplice workaround è quello di abilitare il PIN sulla SIM: in questo modo al boot marshmallow si ferma ed ora che tu inserisci il pin la sim è pronta e tutto funziona. Questo spiega anche perché acquistando una nuova sim ha funzionato (al rpimo avvio bisogna inserire il pin!) e poi no (io lo disabilito sempre!).
    In sintesi:
    - bug: il boot con marshmallow è troppo rapido e non da il tempo alla sim di inizializzarsi. Difficile dire se sia un bug della rom o della sim, tuttavia il fatto che con gli altri telefoni funzioni mi fa pensare che sia un bug della rom di LG.
    - workaround 1: scambiare le sim tra i due slot (ma se come me usate il 3/4G solo di un delle due non vi è possibile)
    - workaround 2: abilitare il pin al boot della sim per 'rallentare' il boot
  13. Il seguente Utente ha ringraziato HoneyJar per il post:
    gianpassa (24-04-16)
