Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
[LG G4 Stylus][H635] Discussione Ufficiale LG G4 Stylus
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di pakistano
    LG Stylus 635 GPS scarso...hotspot scarso
    salve a tutti ho da poco un LG stylus 635, quello col pennino e display da 5.7 per capirci. Il telefono è aggiornatoalla 6.0, ma ho un problema al gps, praticamente mi va da schifo perde spesso il segnale , con un app vado a vedere i satelliti che prende e me ne da zero. Come risolvo? inoltre quando metto lo stylus in hotspot dopo un pò random mi stacca l'hotspot da solo e mi tocca tappare ogni volta. grazie
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da pakistano Visualizza il messaggio
    Per il Gps puoi provare a scaricare dal Play Store qualche applicazione per testare i segnali dei satelliti + il supporto A-Gps. Ricordati di attivare la massima precisione prima.
    Per quanto riguarda l'Hotspot invece può dipendere da diversi fattori. Segnale di rete e dispositivi connessi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #13
    Ho provato ogni tipo di app gps ma la ricezione sempre zero, ho ripristinato il telefono e come per incanto i satelliti son tornati alla luce
    NaturALMENTe ripristinando il telefono è tornato alla prima versione e di certo non lo aggiorno!
    Ultima modifica di pakistano; 04-11-16 alle 00:50
  5. #14
    La cosa importante è che hai risolto. Credo che anche l'hotspot funzioni bene adesso. Corretto?
  6. #15
    No, l'hotspot si disconnette molto meno ma si disconnette. forse quando non c'è traffico si spegne da solo, ma devo verificare.
  7. #16
    Potrebbe essere una sorta di risparmio energetico, ma dovrebbe essere selezionabile.,
  8. #17
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,938 volte in 6,075 Posts
    Unisco alla discussione ufficiale del g4 stylus
  9. #18
    LG Stylus h635 dopo aggiornamento niente piu foto, come rimetto vecchio firmware?
    qualche settimana fa ho aggiornato un LG Stylus 5.7" da quel momento la fotocamera non funziona più, mi da errore, dice che qualche altra app dice che la sta usando. Ho ripristinato il telefono anche levando sim e sd ma risultato zero. Vorrei riportarlo alla precedente versione ma non ho neanche un file di backup. come posso risolvere? Anche se uso whatzapp non mi permette di fare foto. Grazie
    Ultima modifica di gianpassa; 23-02-17 alle 17:53 - Motivo: Riportato titolo nel post
  10. #19
    salve a tutti, ho un LG h635 stylus display 5.7", l'ho aggiornato automaticamente da cell senza collegarlo al pc e mi da questa versione V 20b Eur XX, da quando c'è questa versione mi da Errore fotocamera, praticamente non posso fare piu foto. Ora sembra che la soluzione sia di fare un downgrade, cioè riportarlo alla versione precedente.Il punto è che non so che file mettere e dove prenderlo perchè un errore che posso fare mi gioco il telefono. Oppure c'è speranza che arrivi un aggiornamento nell'immediato che mi risolva il problema? le ho provate tutte, reset di tutti i genere, provato a installare app fotografiche che promettevano di risolvere il problema ma nulla da fare. Ora il punto è: fare un downgrade o attendere un aggiornamento che risolva il problema? PS il file di downgrade (V20b) corrisponde allo stesso che ho attualmente dentro. Grazie a tutti
    Aggiorno...come per incanto ieri la fotocamera ha ripreso a funzionare da sola, mentre in precedenza mi dava sempre Errore fotocamera, forse usata da altra applicazione.. Ora la fotocamera va e ho fatto un backup così se mi sparisce provo a rispristinare il tutto con il file creato. in attesa di aggiornamento LG
    Ultima modifica di pakistano; 09-12-16 alle 13:25
  11. #20
    http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downlo...H63510b_00.kdz dovresti trovare il modo di scaricare questo file. Da Google Chrome non va.
