Quoto. Se sei in un grande centro urbano non dovresti avere problemi.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Salve,
ho da poco aggiornato il mio Lg g3 32g (F400K Korea), alla versione software V20n,
purtroppo però non riesco a rootarlo, nonostante i vari metodi normalmente utilizzati;
sapreste consigliarmi un nuovissimo metodo,dal momento che prima dell'aggiornamento il mio lg g3 era perfettamente rootato; Ora il metodo one clik sembra fare tutto, rinoscoe telefono, uploada files, rebootta in download mode ... ma niente da fare.
grazie mille
ciao Zorrosam e buongiorno a tutti,
anche io ho lo stesso identico problema.
Fino a pochi giorni fa avevo la 20L TIM + root + TWRP e tutto era perfetto. Sono caduto nella trappola dell'aggiornamento alla 20N TIM e adesso il root one-click di Avicohh non ottiene piu' il root.
Come dici tu, sembra che il file di Avicohh faccia tutto perfettamente, ma in realtà non viene effettuato il flash. Se tu fai caso, quando il telefono viene messo in download mode, la progressione del flash rimane a zero ma il file batch conclude tutto apparentemente in modo perfetto.
Attendo anche io, quindi, una indicazione su metodi alternativi di 'root' per LG G3 D855 che funzionino su questa 20N che non porta apparentemente nessun beneficio, tranne che impedire il root di Avicohh.
Grazie in anticipo.
When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
Dr. House
Salve,
ho acquistato un LG G3 F400 (Korea), inserendo la sim (ho la 3) non viene riconosciuta, ma va in Roaming Tim.
C'è un modo per risolvere ed utilizzare la 3?
Spostato in sezione altri terminali LG.
Dovresti controllare se il tuo telefono ha le bande per la ricezione della Tre.
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
Ciao a tutti
Una amica mi ha portato un LG F400S acquistato in corea perchè qui in italia ha problemi di connessione alla rete
mi pare di capire che a seconda delle Bande di Frequenza (e del gestore della SIM italiana) il telefono potrebbe non funzionare bene.
ma venendo da decine si SAMSUNG e con questo telefono sono un po' impacciato.
Sulla confezione c'è un adesivo che dice: GSM 900/1800 Dual Band
ma accedendo al menu WCDMA col codice 5457#*400#
vedo una marea di frequenze tra cui (purtroppo non mi fa postare immagini qui )
LTE B1 B3 B5 B7 B17
WCDMA B1 (2100)
WCDMA B2 (1900)
WCDMA B5 (850)
GSM 1800 900 850 1900
Lo sto provando con una SIM PosteMobile che si serve della rete Wind, la SIM è compatibile col 4g ma non ha un contratto 4g che io sappia.
(Ad ogni modo andrebbe bene anche andare solo col 3g in maniera stabile e sicura)
al momento invece non riesco a ricevere telefonate per nulla
e riesco a farle di rado cioè a volte partono a volte no.. un po' random.
La prima domanda è: il telefono in questioni a livello hardware può essere usato in italia in maniera decente o è di per sè incompatibile?
(per il resto magari vi rompo dopo)
Grazie in anticipo per la pazienza.
