Diedroid7
Ciao a tutti! Sono nuovo del forum e vorrei esporvi il mio problema..
Premetto che il telefono non é caduto prima del riscontro del problema, che é senza un graffio e non presenta alcun danno visibile..Ho da poco cambiato la batteria del mio LG G3 F400L, con una maggiorata.. Tutto quanto benissimo, anzi alcuni problemi che riscontravo con la vecchia batteria sono spariti.. Fino ad oggi: il problema é iniziato gradualmente, all'inizio la barra di stato dava qualche problema (poca reattività), poi si é creata una zona morta in cui il touchscreen non funziona proprio (i primi 2 cm con barra di stato compresa, non permettendo alla tendina di scendere) , e infine, la parte, che in teoria dovrebbe funzionare, funziona solo se prima muovo su o giu o da destra a sinistra o viceversa per qualche secondo, il dito sullo schermo, finché non rileva il touch, tengo premuto sullo schermo con lo stesso dito e poi utilizzo un secondo dito per muovermi all'interno del telefono.. Sembra che il touch funzioni (non nei primi 2 cm) ma in ritardo.. Il tasto di blocco/spegnimeto funziona normalmente.. Ho calibrato il sensore touch anche usando diverse app , ho tolto la pellicola sullo schermoho fatto un hard reset, ho cercato in tutti ci forum possibili e immaginabili ma niente.. Siccome non possiedo la garanzia, prima di portarlo in assistenza, qualcuno che può darmi una mano?? Vi prego aiutatemi
