SALVE HO UN I 9300 DUAL SIM, E MI CHIEDEVO SE E' POSSIBILE FAR SI CHE IL TELEFONO LEGGA LA MEMORIA ESTERNA (SD) COME INTERNA.
GRAZIE.
GRAZIE.
Far riconosce la sd come memoria interna:
devo ammettere che per ora non ne ho avuto ancora bisogno, praticamente ho la memoria del telefono ancora vuota grazie al root e link2sd, ovvero:
Dopo aver fatto la procedura del root dovevo togliere tutta quella porcheria di programmi cinesi che erano presenti nel telefono, quindi preso ed installato link2sd (direttamente dal paly store) che funziona direttamente sia per spostare che per cancellare i programmi.
Quindi entrare in link2sd selezionate tutti quei programmi che non vi servono e disinstallateli/rimuoveteli definitivamente.
A questo punto avremo un bel po di memoria interna più libera, adesso andiamo su impostazioni/memoria e diamo il comando installa su memoria esterna e lui per magia ogni volta che installerete un programma lo metterà direttamente nei 2 giga di memoria che il dispositivo ha di storage.
Per ora ho installate almeno una trentina di applicazioni ed ho ancora 300 mega liberi su memoria interna!! mica male!!
Ricapitolando
1) Root del dispositivo (segui la guida)
2) Installi Link2sd e fai pulizia completa delle applicazioni che non servono
3) Nel menù impostazioni/memoria imposti che tutto vada direttamente su scheda sd
ed il gioco è fatto!!
Ogni tanto entri in link2sd per controllare che tutto vada davvero su memory cosi la memoria interna rimane abbstanza vuota e leggera
legione71 (04-10-12)
Non ci siamo...ho provato due volte ma niente superuser.
La prima volta ho provato a dirgli di non ripristinare i dati del telefono ma la procedura di root si è bloccata su waiting...
La seconda volta gli ho detto di ripristinare. Il telefono si è riavviato, da pc mi dice che è tutto ok ma ancora niente superuser.
Qualche suggerimento?!
E' tutto il pomeriggio che provo con la procedura descritta ma non c'è modo di ottenere il benedetto root!
Allora, questo è quello che esce fuori a ogni mio tentativo:
Device type:
1) Normal
2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
x) Unroot
Make a choice: 1
Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
Please connect your device with USB-Debugging enabled now
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
remote object '/system/app/Backup-Restore.apk' does not exist
Normal Mode enabled!
Pushing busybox....
4245 KB/s (1085140 bytes in 0.249s)
Pushing su binary ....
2878 KB/s (91980 bytes in 0.031s)
Pushing Superuser app
3466 KB/s (996704 bytes in 0.280s)
Making busybox runable ...
Please look at your device and click RESTORE!
If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
Running ...
Successful, going to reboot your device!
Waiting for device to show up again....
Going to copy files to it's place
mount: permission denied (are you root?)
You can close all open command-prompts now!
After reboot all is done! Have fun!
Bin4ry
Premere un tasto per continuare . . .
Qualcosa non va dopo il riavvio del terminale quando dice "mount: permission denied (are you root?)".
Ho seguito la guida passo passo. Sto usando windows 7 su due diversi pc ma il risultato è sempre lo stesso e avrò fatto dieci tentativi. Ho provato anche a cambiare la modalità di connessione sul telefono da memoria usb a dispositivo multimediale ma niente.
Qualche anima pia riesce a spiegarmi che cosa succede?
Tanto per togliermi la curiosità...con che sistema operativo avete fatto la procedura di root? Io ho provato con due pc con windows 7 ma niente, non funziona.
Visto che dite che è cosí facile e io non sono di certo un novizio vorrei capire dove sta il problema.
Scusatemi .... ad un certo punto sul cell compare una scharmata di "ripristino totale" con richiesta di passw di crittografia di cui ignoro l'esistenza ..... io dico di non ripristinare ma non succede nulla (la schermata non scompare ed il cell non si riavvia) e sul pc rimane in eterno la scritta verde "if all is successful I will tell you, if not this shell will run forever" ....
Penso di aver seguito tutto ..... devo forse fare "ripristina i miei dati" come da richiesta? ..... seguendo ciò che ha postato encounter non dovrebbe essere necessario.
PS .... win 7
Anche a me questa procedura per il root non ha funzionato. Ho provato vari volte sia con xp che con vista, con ripristino e non ma non funziona. Un consiglio? Cerca la procedura con flashtool, non è complicatissima e funziona al 100%. Io ho fatto tutto in dieci minuti.
Ok ... grazie per il consiglio .... proverò a cercare ... :-)
OK .... risolto NON attivando l'archivio usb e facendo ripristino come richiesto.
La scritta "are you root?" usciva anche a me quando procedevo con l'archivio usb attivato .... quindi l'ho disattivato ed è andato tutto bene.
Grazie a tutti!!! :-)
