Pagina 51 di 51 primaprima ... 41495051
Visualizzazione dei risultati da 501 a 506 su 506
I 9300 mtk6577
  1. #501
    Quote Originariamente inviato da rolcia2 Visualizza il messaggio
    Appunto ti dico di verificare bene l immagine del telefono.poi controlla sotto la batteria il modelli e confrontali su need, verifica anche se ce anche la procedura unbrick su need
    Inviato dal mio X7 usando Androidiani App
    purtroppo non c'è nessun nome di modello di telefono dietro la batteria.....appena riesco posto la foto....su need ho dato uno sguardo per l'unbrick ma non ho trovato nulla...provo a cercare meglio stasera......
    ragazzi ancora niente...non riesco a fare nulla ho provato diverse ROM....ma possibile che sia qualcosa anche a livello dei driver!? anche se SP tools sembra andare a buon fine quando carico la ROM e faccio download! provo a cercare qualche procedura di unbrick da qualche parte! ciao ragazzi e grazie lo stesso se avete altre idee fatevi avanti tanto brick per brick......si prova tutto!
    TROVATO MODELLO confrontato dalle foto sembra uguale esteriormente....quindi dovrebbe essere questo!
    Brand Name: Tinji I9300 MTK6577 phone
    Model Number: i9300 phone
    Model Numbe: S3 Phone
    M N: I9300 MTK 6577 phone
    CPU: MTK 6577 Dual Core 1.2GHz
    memory: 512 RAM 4G ROM
    OS: Android V 4.1.1
    OS: Android V 4.1.1
    Camera:8MP
    CPU: Dual Core
    Design:Bar
    Cellular:GSM,WCDMA
    ROM:4G
    SIM Card Quantityual SIM Cards
    Model Number: i9300
    Brand Name: tianji
    Display Size: 4.8inch
    Ultima modifica di gino1000lire; 06-01-14 alle 01:07
  4. #503
    RAGAZZIIIII TELEFONO TORNATO IN VITA...anche se parzialmente perche sussistono vari problemi ancora...però seguendo questo post:
    [Q] Which chinese i9300 is this? - xda-developers
    ho trovato la ROM giusta...al link con il nome "Rooted Full Backup"
    aperta con SP tool e flashata con "Download" sul dispositivo....
    Adesso il telefono si è ripreso....c'è solo un problema....ma relativo...la fotocamera fa le foto al contrario!!!!
    qualche consiglio??
    Ultima modifica di gino1000lire; 07-01-14 alle 00:04
  5. #504
    Rieccomi ...
    Il mio telefono cellulare fa le bizze ... si riavvia molto (troppo) spesso e credo che dipenda dal surriscaldamento della CPU.
    Quali prove posso fare/programmi posso usare per scoprire la causa di questo malfunzionamento?
    Si può risolvere secondo voi?
    Grazie in anticipo.
  6. #505
    Quote Originariamente inviato da pintuzizou Visualizza il messaggio
    Rieccomi ...
    Grazie in anticipo.
    Aggiungo un particolare: se tolgo le SIM si surriscalda ma non si riavvia ...
    Come posso superare questo problema?
    Grazie.
  7. #506
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da snopdog Visualizza il messaggio
    Tieni prova questo l ho caricato ora :CWM-SuperSU-v0.93_tirannozaurus ... , una volta scaricato mettilo nella sd e vai nella recovery normale e installalo
    io ho provato ed è andato tutto a buon fine in pochi passi:
    scaricato prima su pc poi copiato sul cell ..spento il cell e acceso in recovery selezionato installa da sd ed è partita la procedura con esito finale positivo..poi riavviato il cell e tutto funziona normalmente mi ha chiesto di aggiornarsi con una versione più recente e basta..ho provato ad installare una app che richiedeva i root ed è andata a buon fine e l'app funziona...
    ps: era la prima volta che lo facevo per sicurezza c'è qualche altro modo di vedere se il telefono è rotato?
    il telefono in questione è un n9330 versione android 4.1.1 numero modello e1901_v77_gq2002_9p017
