| Questo tablet ha una batteria eccezionale (4500mah contro 4000 del galaxy tab), tuttavia una scarsa implementazione software ne vanifica le prestazioni inducendo a pensare che sia scarsa o che abbia dei problemi. elenco di seguito i problemi, le soluzioni ed alcune migliorie possibili:
INDICAZIONE FALSATA che indice a pensare che la durata sia scarsa o che vi sia un malfunzionamento:
ATTENZIONE!!! la falsa indicazione (batteria sempre bassa) induce a tentare delle super cariche notturne, NON lo fate!!!, in quanto specialmente nelle prime dieci ricariche si rovina la batteria (provare per credere il sito della apple dove c'è una sezione interamente dedicata alla manutenzione delle batterie ly-poli che sono poi anche quelle che equipaggiano l'IPAD)
Il problema:
L'indicazione della batteria è errata (molto inferiore al reale) e rimane sempre frizzata fino ad un successivo spegnimento e accensione. Anche se si inserisce la USB l'indicazione torna ad essere e rimanere quella falsata. Il problema è serio, in quanto il tablet parte da 70%, poi con un 30% reale di batteria, senza l'alimentatore il tablet crede di avere batteria scarsa e non si accende più in quanto segnala <5%. Accendendo. Inoltre nella situazione in cui segna meno batteria applica i profili di risparmio risultando fastidioso.
Il trucco:
L'indicatore funziona correttamente solo accendendo il tablet con l'alimentazione inserita e poi togliendola. Quindi dopo ogni spegnimento o inserimento di un cavo USB occorre riaccendere il tablet con l'alimentazione inserita per poi staccarla.
INDICAZIONE REALE CHE NON ARRIVA AL 100%:
La batteria non segna il 100% (anche con l'indicazione reale il mio da 95%) perchè non è ben calibrata e non perchè non è buona. Non importa se non segna il massimo, però sarebbe opportuno che non spegnesse il tablet troppo presto a causa delle indicazioni falsate. Per ottenere una indicazione coerente e sfruttare tutto il range della batteria occorre fare una ricalibrazione. Infatti il range di una batteria ly-po è compreso fra i 4,2V ed i 3V dove 4,2 corrisponde al massimo mentre 3 corrisponde a batteria scarica. Questi valori (4,2->100%, 3-> scarica) con tutti quelli intermedi sono accoppiati nel file batterystats.bin, che nel caso in questione è stato mal scritto, la ricalibrazione consiste semplicemente nel caricare il tablet al massimo e poi cancellare questo file (data/bin/batterystats.bin), poi lasciare scaricare il tablet in modo costante e poi ricaricarlo. Verrà automaticamente riscritto un nuovo batterystats.bin perfettamente coerente. Per poter fare questo occorre avere la root ed utilizzare un programma come root explorer.
Si può controllare questo fatto installando un programma come batterylife che fornisce l'indicazione in mv oltre che in percentuale (comunque il 4,2 è teorico, ed anche quando carico segnerà 4,1/4,15 per motivi di sicurezza), anche la scarica resta sopra i 3v (sotto ai quali la batteria si rovina), magari 3,2.
MIGLIORAMENTO ULTERIORE DELLE PRESTAZIONI:
Fino a che Mediacom risolverà il problema, se si applicano i trucchi suddetti si ottiene comunque un'ottima durata della batteria, sorprendendete rispetto a tutti gli altri.
Tuttavia si può ottenere anche una durata eccezionale. Infatti lanciando i programmi per il controllo del consumo batteria si nota che la parte telefonica consuma circa 10 volte di più dello schermo (incredibile), questo accade anche se si spegne il segno di spunta del telefono. E' un problema che si può risolvere se non si intende usare spesso la sim del telefono, infatti è possibile eliminare/rinominare il file system/apps/phonek@. apk per eliminare totalmente il consumo della parte telefonica ed arrivare a sera ancora con la batteria al 85%!!! Per farlo occorre ottenere prima i diritti di root e poi usare un programma come root explorer.
Io l'ho fatto perchè non uso il telefono in quanto ho abilitato la connessione wifi ad hoc (sempre previo rooting in quanto in android è bloccata per default) e quindi mi collego al mio cellulare via wifi (trasformato in un access point con un programma per il thetering) per andare sulla rete 3G così impiego sempre un'unica SIM.
Questo table ha un'hardware che è un capolavoro (soprattutto se si considera il prezzo), ma un software che necessita di qualche miglioria. Io ci capisco un po e l'ho comprato sicuro di risolvere i piccoli problemi risparmiando.
Spero di essere stato utile.
Saluti. |
