salve, ho scoperto che il mio i9377 è già con il root eseguito ma senza l'applicazione SuperUser. Se la scarico dallo store è uguale o devo fare qualche altro procedimento?
ciao, ho eseguito il passaggio dell'espansione della rom a 2 gb ma il cellulare si blocca sul logo. Ho eseguito un hard reset dalla recovery ma niente da fare, il cell si blocca sempre sul logo. Che mi consigliate di fare?
Per hard reset della recovery intendi wipe data/factory reset? Se non l'hai fatto fallo e se non parte comunque allora devi riflashare. Per essere sicuro che dopo la ripartizione il telefono non si blocchi io faccio sempre backup tramite recovery e lo ripristino dopo aver esteso la memoria e prima di riavviare il telefono eseguo anche il comando fix permissions (sempre da cwm)
Mi sa che devi per forza riflashare.
Che procedura hai seguito per estendere la memoria?
avevo già fatto il root quindi ho inserito solamente il file che c'è sulla guida (sia con quello da 2gb che con quello da 2.5, il problema non cambia). ho eseguito la guida del clockworkmod. per intenderci ho fatto questi passaggi :
0 - collegate il telefono al Pc in modo da garantire la carica necessaria e attivate l' archivio usb per copiare i files sulla microsd;
1 - scaricate il file MTK6577_Data_Repartition.zip e copiatelo così come è nella root della vostra microsd;
2 - avviate il telefono in CWM recovery (premere e mantenere premuti contemporaneamente accensione e volume su);
3 - fate un backup del telefono da backup& recovery (E' FONDAMENTALE);
4 - installate il file scaricato da "install zip from sdcard" e scegliete MTK6577_Data_Repartition.zip;
5 - andate quindi su "mounts and storage" e fate un bel "format /cache" e "format /data;
6 - fate un reboot e riavviatelo ancora in recovery (premere e mantenere premuti contemporaneamente accensione e volume su);
7 - fate un " wipe data / factory reset" e " wipe chache partition";
8 - infine da "backup and restore" ripristinate il backup che avete fatto;
qualcuno ha qualche file che faccia tornare indietro la memoria interna? senza i 2 gb per intenderci. magari inserendo quella mi risolve il problema.
per errore ho brickato il cellulare e per risolvere il problema ho fatto questi passaggi :
allora ho fatto il ponticello
ho aperto flash tool
ho scaricato una room originale che c'era nella guida
ho caricato lo scatter di quella rom
ho cliccato donwload
ho messo cavo usb e la batteria
è arrivato a 100% ma mi dà questo problema.
http://imageshack.com/a/img819/7391/sfy2.jpg
aiuti?
