Su chinafonini .it/viewtopic.php?f=19&t=12516&st=0&sk=t&sd=a&start=60 parlano di un processo "magd" se può servire. Io purtroppo non ho competenze per fare prove.
Ricordo che tutto quello che fate è sempre e solo a vostro rischio e pericolo ed ovviamente, sotto la vostra personale responsabilità.
Ciao Stefano
Sarebbe davvero una vera stupidaggine non inserire il sensore magnetico, che in fase di progettazione gli costerebbe davvero poco, e inserire il GPS... Non crebbe alcun senso. Comunque, la soluzione della ntenna esterna puo' essere un buon compromesso...
Chissa' se si può interfaccia re tramite Bluetooth con quella di un'altro cell...
Inviato tramite Tapatalk
nn mi sembra una buona soluzione, ho comprato un telefono intero, nn un mezzo telefono da accoppiare ad altri devices, l'ho pagato poco. ma ci sono altri devices di altre marche "blasonate" con lo schermo piccolissimo, che costano 90 euro o meno ed hanno la bussola..... nn scherziamo. il prossimo chinafinino che prendo, prima di comprarlo, sto piu attento alle caratteristiche.
P.S. qualcuno dice che il sensore manchi proprio. io aspetto risposta dalla haipai.
appunto perche telefoni da meno di 90€ con 1/5 delle caratteristiche di questo hanno il dispositivo magnetico, non avrebbe senso non metterlo. Il costo dovrebbe essere davvero irrisorio e fare una caxxata del genere e' abominevole. Sarebbe com'e vendere una affettatrice senza la lama disco. Non avrebbe senso inserire il gPS se poi non lo si puo' usare!!!
Pero' parliamo di cinesi... Ed e' noto che di queste minchiate sono i re!!! C'è da aspettarsi di tutto....
Provato a capirci qualcosa....na mazza purtroppo.
Cmq ieri mi son fatto un "viaggetto" di 50 km.
Il Navigon che ho installato (versione 3.6.0) ha funzionato.
Ci ha messo 7 minuti a fissare i satelliti (ho seguito la procedura su questo 3d) e di tanto in tanto per deva per qualche secondo il segnale , ma tutto sommato era OK (a parte che ogni tanto percorrevo la ferrovia che scorre parallelamente alla strada
tutto sommato........ l'importante è che eri su strada e non su rotaie!!!, a meno che tu non faccia il macchinista di lavoro!!!!!
cmq, ecco le foto del core del nostro telefono.....
nn vedo piazzole vuote, almeno per quello che posso vedere, intanto, vedevo il sesnore del giroscopio. che è collegato direttsamente su una flat che ho staccato per recuperare tutto il blocco. ma dell'latro sensore, 2 mmx 2 mm, per 1 mm di altezza, niente, almeno che nn è stipato sotto le protezioni in metallo..... (piazzola o componente che sia!!!)
vedete un po'.....
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
e
e questo è il fsantomatico componente:
hxxp://www.willow.co.uk/html/images/stories/pdfs/W%20-%20PR-%20YAS530%20-%20A%20chip%20off%20the%20old%20block%20-%20Apr%202011.pdf
non so quanto costino, ne vendono a migliaia in cina, (diciamo che ordini con meno di 100 pezzi non se ponno fa!!!!), cmq quanto cacchio costerà un accrocco di quelli..... bha......
Ultima modifica di ervius; 09-01-13 alle 11:58
Alla fine per non sapere ne leggere ne scrivere hi preso unantennina hps Bluetooth con pile ricarocabili e pannellino solare ora spero solo che il telefono riesca a collegarsi alla mia radio E allanyenna in contemporanea
Inviato dal mio I9377 usando Androidiani App
Io, invece, alla fine considerati i dubbi sul funzionamento, ho virato su uno Jjayu g3.
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Ho un caricabatterie normale e il cavo in dotazione. Entrambi danno lo stesso problema. Non è un problema di batteria perchè le ho provate entrambe. Semplicemente mi dice che sta caricando ma in realtà non sta caricando nulla.
Poi se qualcuno avesse anche qualche soluzione per i drivers mancanti richiesti da windows quando provo a fare il root sarebbe ottimo
