Pagina 85 di 229 primaprima ... 3575838485868795135185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 2283
[Thread Ufficiale]Haipai I9377 plus
  1. #841
    crea solo dei slink alle librerie
    ciao RomRimba. apprezzabile il tuo impegno. io malgrado ho cercato di seguire la prassi mi sono bloccato al punto 1.
    Nel provare ad istallare i files.inf la procedura recita: "il file inf selezionato non supporta questo metodo di installazione"!?
    esistono altri metodi?
    grazie in anticipo
  4. #843
    non pregiudicano alcun tipo di funzionameto del sistema?
  5. #844
    Quote Originariamente inviato da mastro89 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, posseggo un i9377, ieri purtroppo nn mi leggeva la sim della vodafone nella slot 2! Oggi dopo vari tentativi ho tolto il pin e la trova di nuovo.! Il problema è ke ho notato ke nelle impostazioni–altro–nn ce la scritta pref.dati gprs.... cm mai? Spero ke qualcuno possa aiutarmi.grazie
    Inviato dal mio h7300
    ciao mastro89 ho provato a inviarti dei messaggi in pvt ma mi dice che hai la cartella messaggi in arrivo piena e non risco a contattarti... grazie
  6. #845
    i files.inf li ho duvuti installare da dos, per un attimo il telefono si è collegato poi è scomparso di nuovo.
    Hai per caso altri drivers sotto mano? anche perchè nella schermata post installazione compariva fossero per mkt 65XX.
    grazie in anticipo
  7. #846
    Quote Originariamente inviato da Pupo79 Visualizza il messaggio
    Qualun'altro l'ha testata?
    Provata ma mi sono fermato al punto 3. Non c'è verso di copiare il file libdeltat.so anche root explorer si incaponisce a non modificare i diritti al file ère-esistente. Continua a dire che è solo in lettura e non può essere sovrascritto.
    Ho rinunciato piegando sulla procedura della guida che funziona per un po', poi non capisco come , dopo alcuni riavvii,GPS Fix o Test ci mettono almeno 10 min per trovare un fix valido.
  8. #847
    devi prima rinominare il file libdeltat.so in libdeltat.so.bak o qualcosa a tuo piacere,senno' certo che non riesci a sovrascriverlo...
  9. #848
    Ragazzi nessuno di voi ha provato Asphalt 7?
    A me dopo aver fatto il video introduttivo, inizia a caricare e poi si chiude.
    Asphalt è originale acquistato dal market.
    Gestione SIM --> SIM PREDEFINITA --> Chiamata vocale (imposti la sim1 o 2)
    Poi prova!
    Funziona alla grande!
    Per il caricabatterie da tavolo nessuno sa niente? esiste?
  11. #850
    Androidiano L'avatar di matrixsw
    Tianhe i9377
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    Ciao a tutti ho un problema col mio tianhe i9377 e volevo sapere se qualcuno conosce dove scaricare la rom stock grazie a tutti
