eccole,devo ancora capire che telefono è,lo ruotato e fatto il backup della room seguendo la guida del primo post .ciao....
feloix (18-02-13)
Idem come voi sfortunatamente, mi permetto di aggiungere di controllare un altro problema di cui soffre il mio cell, inerentemente il WiFi.
In apparenza quest'ultimo funziona perfettamente, ma se lo si tiene a lungo in StandBy (ad esempio la notte) l'indomani non trova più automaticamente la rete Wifi a cui era agganciato, provando a spegnere e riaccendere il wifi, alcune volte riaggancia il router, altre il Wifi rimane in una situazione in cui lo stesso non risponde più (o non si riaccende o non si spegne, non rispondendo più ad alcuno stimolo) l'unico modo per uscire da questo stato è spegnere il cell e riaccenderlo.
Se qualcuno potesse confermarmi la presenza dello stesso problema (o meno), penso possa essere utile anche ad altri.
Grazie a tutti.
Scusate, mi rendo conto di fare domande banali, ma ci capisco poco. La procedura del post 98, per quanto riguarda il root, vale anche per chi ha il JB 4.1.1 ? I files sono gli stessi? Grazie.
è su a pressione. io con l'unghia partendo dalla fessurina che trovi in alto scorro lentamente e si "stacca". senza unghie ... puoi usare qualcosa di plastica dura che non riga il cell e si infila tra cell. e cover
spero di essere stata chiara e di esserti stata di aiuto
grazie pacher1969 sono riuscito a scollarla facendo una forte pressione sulla fessurina e ricavato un micron di spazio impercettibile su un angolo del cell,sono entrato con una scheda e dopo vari smadonnamenti è entrata staccando la cover..dovrei limarla un pochino sennò rischio di spaccare tutto ..
esiste per il nostro telefono un caricabatterie DA TAVOLO? va bene quello per l's3? il massimo sarebbe quello che ricarica anche la seconda batteria..grazie anticipatamente per le risposte
dovresti controllare il kernel. perchè anche io ho il jb 4.1.1 ed ho il kernel del 2013 ... pare che al momento non sia rootabile in alcun modo! Almeno così leggevo in giro. Ci sto provando da un po con tutte le procedure che ho trovato nei vari siti ma non sono ancora riuscita. La procedura di cui parli tu non l'ho provata perchè, come te, ho troppi punti di domanda e paura di brikkare il cell!!!!
