Lo sto aiutando in privato, l'avevo gia capito che i driver vcom erano installati male...
Quando lo attacco senza batteria al pc.. sembra che si stacchi e riattacchi continuamente e quasi impazzisce il pc, fa la stessa cosa con diversi pc!
Sembrano installati o no?
Il problema è che io installo i PRELOADER, e quando lo collego con flash tool lui mi installa in automatica i DA USB è normale?
Prima di collegare al pc lancia flashtool carica lo scatter corretto togli e reinserisci la batteria nel telefono clicca su download nell'interfaccia di flashtool e solo ora collega il telefono con il pc.A volte serve scollegare e ricollegare diverse volte il telefono prima che venga rilevato correttamente.Tra un collegamento ed uno scollegamento attendi un minuto o due
Se non funziona con batteria inserita prova senza batteria .Questi terminali non sono tutti uguali qualcuno viene rilevato con l'accumulatore inserito e qualcuno senza
Ultima modifica di thay; 06-12-12 a 19:53
Ragazzi dopo miliardi tentativi sono riuscito ad installare una rom postata da stephen che va una bomba, con interfaccia android..l'unica cosa è che non ho i permessi root come posso fare per ottenerli? z4root non funge..
Simox ma hai la cwm recovery? Se si ti faccio un bel nandorid backup della mia rom funzionante di tutto e in stile ios![]()
Io ho ricevuto il telefonino con il sistema simil ios6 ma senza playstore, l'ho installato a parte come poi altre applicazioni, il problema è che adesso il telefonino va in blocco all'avvio e non parte (rimane fermo alla schermata iniziale di android), per farlo ripartire devo togliere la batteria per spengerlo fare gli wipe riportare tutto ai settaggi di fabbrica e una volta ripartito reinserire tutti i settaggi, volevo sapere se con la rom che avete voi questo problema si presenta ??? Grazie.
ho tolto il link al procedimento di rooting perche iceb3rgh dice che non funziona e non vorrei creare problemi (io non l'avevo provato)
ma i driver che avete postato funzionano su win7 64 bit ??
Io ho provato quelli nella cartella win7 con 64 ma windows non ne vuole sapere non ho xp quindi sono in difficoltà. si trova niente in giro che funzioni con win7-64?
scusate ma sono alle prime armi !! sic
Ultima modifica di magazine; 11-12-12 a 16:38
Entro oggi scrivo la guida definitiva in italiano per installare Android 4.04 con root!
Finalmente la guida definitiva per installare la rom sul nostro Hero H2000+, la rom è già rootata quindi ci troveremo un Android 4.0.4 con tutti i permessi di root! (ricordo che su questo terminale non si può installare l'ios come riportato da alcune guide, ma soltanto dei temi che riprendono la grafica apple)
Ringrazio Ic3berg e Stephen da cui stò prendendo le parti fondamentali per questa guida:
INSTALLATE LA ROM A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO
Materiale necessario (scaricabile dal link che posterò sotto):
-Rom h2000
-Sp Flash Tool
Driver Vcom: MT6577 USB VCOM drivers.7z
Driver ADB : driver.rar
SE AVETE I DRIVER INSTALLATI SALTATE QUESTO PUNTO
1°Scaricare i driver vcom e adb. Create una cartella usb driver e estraeteci i due archivi all'interno.
Connettere il device con debug attivo, windows ci chiederà dei driver e chiederà se installarli con un cd esterno o prendendoli dall'hard disk, voi naturalmente visto che li avete scaricati, mettete dall'hard disk, vi chiederà di mettere l'indirizzo della cartella che contiene i file. Voi mettete l'indirizzo della cartella tramite sfogia. Ad esempio C:/Desktop/usbdriver. Avrete installato i driver adb.
2°Ora passiamo all'installazione del driver Vcom, la loro installazione è più particolare, bisogna togliere la batteria al device connetterlo come usb a windows, vi uscirà un'altra perifica da installare voi fate lo stesso procedimento che avete fatto con i driver adb , selezionate semrpe al cartella usb driver, e attendete che windows faccia tutto il resto.
Fatti questi due procedimenti avete installato i drivers!
Aprire Spflash tool, cliccare su scatter loading, andare nella cartella FINAL ROM ( quella della rom scaricata) e cliccare sul file di testo MT6577 Android ecc ecc...
Ora cliccare su download, dopo collegare il cellulare con la usb SENZA batteria, e aspettare che finisca il processo. Alla fine uscirà una finestra con scritto Download OK!
Avrete già installato l'android 4.04 se volete però ottenere i permessi di root passate al punto successivo.
INSTALLARE PERMESSI ROOT
Entrate in recovery mode (a cellulare spento tasto home, volume su e power) andate in wipe data/factory reset, cliccate su yes. FATE QUESTO PROCEDIMENTO 3 VOLTE. Accendiamo il cellulare, andiamo su z4root (scaricalo da qui) e fate click su permanent root. Il vostro cellulare sarà finalmente rootato!![]()
gennyx93 (23-03-13)
