salve a tutti gli internauti
Ultima modifica di frasam; 13-02-13 alle 14:11
salve a tutti :-)
Ultima modifica di frasam; 13-02-13 alle 14:10
Ciao a tutti,
sono nuovo su questo forum e pur avendo letto tutte le discussioni, non sono riuscito a "rootare" il mio cel. (gt-n9300+ con jb 4.1.1 originale)
Ho seguito la guida in prima pagina, ma quando lancio il file RunMe.bat mi da il seguente errore:
Device type:
1) Normal
2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
x) Unroot
Make a choice: 1
Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
Please connect your device with USB-Debugging enabled now
Waiting for device to shop up, if nothing happens please check if Windows adb-dr
ivers are installed correctly!
The system cannot find the path specified.
Normal Mode enabled!
Pushing busybox....
Pushing su binary ....
Pushing Superuser app
Making busybox runable ...
Please look at your device and click RESTORE!
If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
Running ...
Successful, going to reboot your device in 10 seconds!
Waiting for device to show up again....
Going to copy files to it's place
You can close all open command-prompts now!
After reboot all is done! Have fun!
Bin4ry
Press any key to continue . . .
Dov'è che sbaglio?
Potreste aiutarmi ed indicarmi una guida più dettagliata?
Quella procedura non va sul Feiteng 4.1.1 .
Guarda il thread del Feiteng GT-i93000 , ho postato prima quale guida utilizzare .. procedura non banale però
L'avevo letto ma non è molto dettagliato, potresti aiutare me e tutti quelli che come me hanno un Feiteng MT6577 GT-I93000 con JB 4.1.1 originale?
Provo a riassumere la tua procedura, ma ci servirebbe qualche dettaglio:
- Estrazione file scatter
- Estrazione recovery.img originale
- Creazione recovery tramite dsixda_cygwin + Android-Kitchen
- Flashare recovery precedentemente creata tramite SP Flash Tool
- Effettuare Backup dalla recovery
- Copiare il pacchetto .zip Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed su SD
- Reboot del telefono
salve anche sto provando a rootare questo telefono gt-93000 alps perchè mi è arrivato senza le due imei inserite. Imei sconosciute c'è scritto. Per poterle inserire non c'è altro modo che acquisire i diritti di root. Sono 4 giorni che seguo guide (il telefono è arrivato 4 giorni fa) ma niente. Adesso dopo essere riuscito a cambiare la recovery.img dovevo fare finalmente il passaggio per rootarlo e...... non mi va più in recovery mode. Anzi per la precisione pressando power volume up e home mi va in recover cinese che non è utilizzabile.
Ho cambiato la recovery con quella di bruno e adesso? Che ci faccio? è da ieri sera che cerco di farlo andare in recovery mode ma niente. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto? A me basterebbe sapere come si estrae la recovery originale perchè ne ho un altro identico e potrei provare a rimetterla. Almeno torna come prima.
Siccome ricevo ancora richieste per i dettagli della procedura che ho utilizzato per il root di questi nuovi Feiteng con JB 4.1.1, posto qui il nome del thread su xda e il nome del tutorial.
Il thread che dovete cercare su xda è : [tut] [root] [mt6577] [cwmr] rooting the latest 'unrootable' mt6575/ 77
(piuttosto famoso)
la prima sezione (in prima pagina) del post è quella relativa al porting della CWMR . E' quella che ho utilizzato io.
C'è il link al tutorial in questa frase : "And so here is the updated tut that exactly to do that & i believe its universal & it can be use on Any MT6575/ 77.."
Va modificata la vostra recovery per avere il CWM e poi con quello andrete a istallare il file zip dalla SD (dove lo avrete copiato prima) con il pacchetto per root.
Edit: ecco il mio post con i link :
https://www.androidiani.com/forum/mt...ml#post3143366
Ultima modifica di texscalper; 21-01-13 alle 22:26
salve
io ho seguito la procedura. sono riuscito a modificare la recovery. adesso non mi va più in recovery mode. per cui non posso continuare. Per la verità premendo contemporaneamente power volume su e giù mi va in una recovery mode cinese che non serve a niente. adesso non so più che fare.
il cell è un GT-i93000
alps android 4.1.1
kernel 3.4.0
root at wuyue-linux))
#1 SMP PREEMPT Sat Dec 29 15:01:16
CST 2012
IMEI: nienteeeeee e questo il problema per cui volevo sti benedetti diritti di root
Ho usato Windows 7 x64, ho fatto backup con Sp Flash Tools e' questi sono i risultati: http://i45.tinypic.com/1p71pc.jpg
Bootimg Originale: https://www.dropbox.com/sh/2jlkzoho1...7gnJjJ/bootimg
Recovery Originale: https://www.dropbox.com/sh/2jlkzoho1...und94/recovery
Agli altri cosa è andato storto? a quanto pare la guida non funge? :/
a me è andato storto perchè non mi va più in recovery mode. e mi sa che non c'è più niente da fare
