fai un altro format e poi segui la stessa procedura, al termine del completamento della banda rossa stacca e riattacca il cavetto al suono del pc
Già fatto alle volte se non da errore mi dice che non e' riuscito a trovare la porta USB e rimane fermo a 100
Stamattina o rimosso nuovamente tutti i driver e re installati parte il flash arriva a 100 al suono stacco e riattacco ma in basso a dx ce il conto alla rovescia per collegare l'usb e rimane così fino a quando non arriva zero e flash mi da errore che non ha trovato periferiche USB ho provato su tutte le usb
Ultima modifica di Tommaso77; 23-02-13 alle 09:14
Ascolta prima di caricare il preload errato tramite recovery avevo installato una patch per modificare le dimensione della rom da 512 a 2giga presa da un tre ad del forum! Data repartition pack, da allora nonostante avessi seguito la procedura nel momento del retore tramite recovery ho ricevuto errori sulle cartelle system data ecc infatti il telefono rimaneva sulla scritta android. Credi possa centrare con i problemi attuali? O formattando mmc dovrei avere bypassato questo problema?
cmq non è perso , prova a inserire la batteria dopo che hai ricollegato l'usb alla fine della banda rossa e prova a cambiare presa usb su pc .
con il format cancelli tutto il file sysstem e quindi le partiz
se vuoi chiamami al 3382094972
Faccio qualche altro tentativo al max ti chiamo grazie mille
Allora ho scoperto una cavolaia fatta dame...nel format non cambiavo il flag da quando l'ho portato sulla prima voce quella da te indicata ha formattato lmmc ed ora il computer rileva il cell senza l'ausilio del tp, il flash parte ma rimane fermo a 100 dando mi comunque l'errore che ti ho postato in foto ora non mi rimane che ricambiare USB bambina di 5 mesi permettendo che mi urla nelle orecchie appena ho tempo ti aggiorno e ti ringrazio nuovamente.
continua a dare questo errore...
MTk droid non rileva il cell procedo con formattazione pc e upgrade a win7 magari con un installazione pulita cambia qualcosa d'altronde ora il cell viene riconosciuto quindi dovrebbe essere un problema software. Ti aggiorno grazie.
