Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
gooapple goophone i5 mtk6577 software cercasi
  1. #11
    Scusate ma come faccio ad essere sicuro che il cell sia compatibile...io ho un bellissino goophone i5 non vorrei combinare qualche casino. Il cell funziona solo che per sbloccare e per spegnare c'è la scritta in cinese! e poi sembra che alcune impostazioni non vanno oltre ad essere scritte in inglese. come faccio per personalizzarlo un pò???
    Salve che il cellulare sia compatibile io non lo so. Una cosa la puoi fare non so quanto attendibile, all'accensione sul display appare la mela? prova a digitare sulla tastiera *#0066# dovrebbe cambiare qualcosa all'accensione android - mela. Guarda anche se ha il reset frà il flasc e la camera posteriore c'è una feritoia, se con un ago spingi si dovrebbe spegnere vuol dire che resetta, se non succede niente non fare assolutamente niente MAI. vuol dire che non ha il reset. Si resetta togliendo la batteria che è interna io faccio così lo smonto stacco un filo alla batteria e collego un piccolissimo interruttore volante per il reset. E' troppo complicato per molti penso.
    Comunque non so, io ho trovato i file in multilingua nel link cinese è tutto va benissimo, niente più cinese, forse ho rischiato, non la vita solo un cellulare. Da qualche giorno dhl mi ha consegnato un altro cellulare ordinato in china tutto in cinese sono gia a buon punto. Di più non posso dirti. Preciso che se i file non sono compatibili non si avvierà.
    Saluti cordiali
  4. #13
    Ciao scusa se rispondo solo adesso
    Confermo che all'accensione c'è scritto ANDROID; confermo pure che il reset è posizionato proprio tra il flash e la camera; ho trovato pure io qualcosa proprio sul sito cinese però non riesco a rootare il cellulare...o meglio usando un programma UNLOCKROOT PRO mi dice che il cellulare è rootato, però poi quando vado ad usare titanium backup per fare un back up di sistema, mi dice che non ho i privilegi di root quindi è impossibile proseguire!
    Sugerimeni???
  5. #14
    Salve. In merito alla scritta in cinese sotto lo slider per l'accensione basta digitare dalla tastiera del telefono *#0066# e niente più che all'accensione ci sarà la mela o posto di android e la scritta non sarà in cinese.
    Ciao adesso fai un'altra prova digita dalla tastiera del telef. quello che ho scritto nel post.
    Nel sito cinese del link dove trovi tutto non hai bisogno di fare altro si ricarica tutto il soft multilingua.
    Il tuo cellulare ha l'italiano?
    ASCOLTA SE NON SEI SICURO E NO VUOI RISCHIARE NON FARE NIENTE CHE NON CONOSCI ANCHE E SOPRATTUTTO CON PROGRAMMI NON TESTATI TROVATI IN RETE RISCHI DI SPEGNERE DEFINITIVAMENTE NON PROVARE PROGRAMMI CHE NON CONOSCI IO LO FACCIO A MIO RISHIO E SPESSO QUALCOSA NON ACCENDE PIU' MA POI RIESCO A RISOLVERE SO QUELLO CHE DICO.
    CIAO.
    Se il tuo cellulare ha già l'italiano anche se tradotto app.ss tutto quello che trovi non sarà diverso.
    Invece puoi fare senza nessun rischio collegati allo store a scarica qualche applicazione c'è ne sono di veramente interessanti ad esempio nella sezione personalizzazioni. Buon divertimento, spero di esserti stato di aiuto anche a non farti rovinare niente.
    Ciao.
    Ultima modifica di PaoloW8; 30-04-13 alle 08:40 - Motivo: unione messaggi
  6. #15
    Pinerolo
    iPhone 2G, IDEOS
    io ho un Goophone i5S (la "S" è importante) e ho trovato questa guida per installare la ROM in inglese e con Google Play:
    Android Blog - How To Update New ROM For Goophone i5S? Here Is The Guide
    solo che io non riesco a andare oltre il passo 4: plug your phone through USB with it powered off. non succede nulla. puo essere perché uso il computer del lavoro e non ho l'accesso come amministratore? oppure perché non ho fatto i due reset visto che nella procedura che ho seguito io non c'è?
    oppure devo installare i driver? ho visto adesso che esistono dei driver (un file .inf) ma non so come si installano.
    Ultima modifica di culae; 30-04-13 alle 12:41 - Motivo: incompleto
  7. #16
    Ok ciao se già non riesci ad installare solo dei driver su un pc, non credo che potrai fare altro di più impegnativo senza danni. Il mio consiglio è rivolgiti a qualcuno più esperto.
    Saluti. Buona fortuna
  8. #17
    Hai avuo ragione...con quel codice mi si è trasformata la scritta android nella mela, ma per accedere al dispositivo c'è sempre la scritta in cinese!!!
    Sei per caso a conoscenza di qualche altro codice segreto???
  9. #18
    Pinerolo
    iPhone 2G, IDEOS
    Quote Originariamente inviato da rigag Visualizza il messaggio
    mi spiego meglio: quando punto sul file .inf del WinXP e do l'okay mi da questo messaggio: "the specified location does not contain information about your hardware" e mi tiene i driver di default di windows.
    forse adesso è un po' più chiaro
  10. #19
    Pinerolo
    iPhone 2G, IDEOS
    non esiste un "codice segreto" per quello. c'è un fix per quello. in basso a questa pagina troverai il file da installare per cambiare la scritta cinese (in basso, sotto FIXES trovi questi due link:
    Downlod the Slide to unlock to all languages fix - Mirror 1 (Thanks to Gh1r0)
    Downlod the Slide to unlock to all languages fix - Mirror 2
  11. #20
    Ciao non ci sono segreti sono solo istruzioni di servizio. Per il resto ti anno risposto sopra nel link c'è tutto con la spiegazione devi solo metterlo nel cellulare, io posso solo ricordarti alcune cose. Carica a fondo la batteria collega il cellulare al pc spento e preparati a dare reset utilizza lo spillino della sim segui le istruzioni. Auguri buona fortuna.
    P.S. faci sapere.
