Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
star b94m Conenssione 3g Impossibile e caduta di Linea
  1. #11
    ...qualcuno sostiene che e colpa delle antenne interne...sempre più piccole...quindi basta modificarle internamente?....che ne dite
    Baby Droid L'avatar di andry79fi
    Firenze
    Io lo vendo.
    Personalmente mi sono rotto di stare in EDGE !!
  4. #13
    Ringraziato 114 volte in 78 Posts
    Che un telefono sia 3g non vuol dire che funzioni con le reti 3g di tutto il mondo... se il telefono non è stato prodotto per far fronte a determinate frequenze di trasmissione, questo non funzionerà o funzionerà male. Per il gps, credo che quasi sicuramente potete risolvere installando un programma gps (anche navigatore se vi serve) di un altro produttore, su google play ne trovate un bel po. Tempo fa lessi che il problema era il programma del telefono a non far funzionare il gps e no l'antenna
    Il sapere umano appartiene al mondo
    Se ti sono stato d'aiuto... lascia un "Thanks"
  5. #14
    Aug 2013
    Da qualche mese ho uno star b94m e quando ho richiesto un abbonamento internet mi sono accorto che oltre al gps non andava nemmeno il 3g.
    Così cercando in internet ho trovato 2 soluzioni efficaci per risolvere entrambi i problemi.
    FIX 3g ISTRUZIONI:
    istruzioni per sistemare i problemi di connettività 3g sul cellulare STAR B94M.
    (software testato su windows7 con cellulare STAR B94M quadcore.)
    dezippare il file .rar che trovate a questo link https: // www . dropbox . com /s/hoz7wq48o8...ignal_0324.rar (grazie a Robyit61 per il link) oppure a questo link https: // mega . co . nz /#!Rx0SDapR!P6MqclmoDpNLFL1kD8ODNGpiFL0PacSrWuXnCU0 7upI
    andare nella cartella MauiMETA_exe_3G_v6.1216.0, tasto destro sul file Maui META 3G ver 6.1216.0,
    propietà, compatibilità, versioni precedenti di windows (questo con win8).
    Se avete window7 potete isattallare direttamente il programma.
    una volta istallato andate sull'icona del software, tasto destro, propietà, compatibilita e selezinate win xp service pack3.
    seguire poi queste istruzioni:
    A - Spegnere il cellulare, rimuovere la batteria e collegare il cellulare al PC.
    B - tenere premuto il tasto vol- e inserire la batteria mantenendo premuto fino alla Factory mode (comparirà un menu in cinese)
    D - Installare i driver contenuti nella cartella CDC serial driver (In gestione risorse di windows comparirà una porta com gadget)
    E - Spegnere il cellulare rimuovendo la batteria (non mi sono azzardato a toccare nessuna voce del menu in cinese!)
    Procedere con le istruzioni contenute nel file "soluzione_problema_segnale_traduzione italiano.pdf" partendo dal punto 1.
    N.B.: Dopo il punto 4 comparirà un'errore (database inconsistence o qualcosa del genere). Cliccare su ok ed ultimare la procedura. seguendo i sucessivi punti
    risultato: il passaggio da 3g a h+ è rapidissimo e anche il 3g funziona bene.
    Riassunto di spezzoni di commenti reperiti sul sito androidiani . it dagli utenti robyit61 e fizzer.
    FIX GPS ISTRUZIONI:
    Di seguito la procedura per procedere al root del terminale ed alla corretta configurazione del ricevitore GPS
    Le serviranno i seguenti file:
    1) https: // mega . co . nz /#!yYQEkIKB!UaxrgE8qPeTaBd7qeDi3qSs_TPAd00rKqaUxHDK O0Hk (file PDAnet_MTK6589.......)
    2) https: // mega . co . nz /#!WYgyzYwZ!A958MmsSwwGtQxWuTxkd0wJuXVghAsSlqu43QiR JGpY (file Motochopper_Auto_Root)
    Questi sono da installare sul suo telefono (quindi da copiare all'interno della memoria SD)
    3) https: // mega . co . nz /#!vY1jwKjA!AMqIzlJ8YjJvHkn0c09rOjFdNu5XCtB4JqLlGC7 FWyE (file Root explorer)
    4) https: // mega . co . nz /#!PE91mSSL!OtcyBzy-jD2-OTzmf0AnRmv77MNWSAz_7y2-gXwWYiQ (file GPS)
    5) https: // mega . co . nz /#!jFVnQLqA!A8WqJHhnwnKUj3aFqbiDb13tIrklB8h0v2xZKPP KR1M (File GPSTP v1.2.1 apkmania.com)
    Scaricati i file può procedere con lo sblocco dei permessi root
    1) Installi i driver sul suo pc scaricati attraverso il primo link
    2) Una volta installati i driver colleghi il suo telefono ACCESO al pc,
    attenda l'installazione automatica dei driver,una volta che il pc ha riconosciuto il terminale esegua il file run.bat
    presente nell'archivio scaricato al secondo link e prema il tasto invio.
    3) Prema nuovamente invio quando richiesto, e quindi attenda il riavvio del terminale. A questo punto, installi il file root explorer (scaricato al terzo link) cercandolo attraverso
    un qualsiasi file manager. (browser manager)
    Alla prima accensione le chiederà i permessi superuser,clicchi su Concedi e sarà pronto per configurare il gps
    3) Una volta scaricato il file al quarto link (file GPS),lo inserisca all'interno della cartella system\etc (NB: deve andare a sostituire il file già esistente. se non lo sostituisce provare a rinominare da GPS a gps).
    4) Ponendosi in un luogo aperto,con cielo sgombro,attivi il gps e attraverso l'applicazione "gps tester",scaricata al
    quinto link,attenda il collegamento ai satelliti (può impiegare la prima volta anche molto tempo)
    Riassunto della guida pubblicata sul forum www . sureshop . it/forum/
    Ho testato e modificato le due guide per renderle più semplici e efficaci.
