Fatto. Ti allego alcune immagini. Ora cosa devo fare ?
Ho provato a riflashare la recovery.img che ho ottenuto....ma ovviamente il telefono non parte in recovery mode......
Sembrerebbe (così a naso) che per installare una recovery che funzioni su questo modello, bisogna sbloccare qualcosa con qualche comando, perchè rimane sempre bloccato circa 5 secondi sulla schermata recovery mode e poi il telefono si riavvia normalmente. Qualche guru può aiutarmi perfavore ?
Non penso proprio sia questo il motivo visto che anche via software (rom manager - Recovery manager - Mobileuncle - ecc ecc) hanno un'opzione che dice: Riavviare in recovery mode. Anche con queste app appunto, il telefono rimane sulla schermata Android con scritto in basso a sinistra "recovery mode" e poi dopo 5 secondi appare la schermata normale e lo smartphone si riavvia.
L'inizio del mio lavoro è stato errato perchè ho flashato la recovery mode di cui parlo a inizio 3d e perciò ora non ho più la recovery 3e originale e nessuna recovery.img che ho provato fino ad ora va bene. Le copie che ho creato con MTK Droid Tool hanno il file recovery.img ovviamente errato perchè flashato sbagliato. Possibile che non si riesca a mettere la clockworkmode ? Oppure aprire ed estrarre il contenuto del file che mi ha creato la recovery originale 3e userdata_20130529_090458.backup ?
Cioè ? In che modo ? Cosa intendi ? Spiegami qual'è la tua idea ? Grazie.
Il sapere umano appartiene al mondo
Se ti sono stato d'aiuto... lascia un "Thanks"
Hai ragione il telefono funziona bene, tranne che entrare in recovery mode. Mi sono intestardito e mi sembra impossibile non trovare una soluzione. Cancellarla però non saprei come fare se non provare a riscriverne altre (e ne ho provate davvero tante e con alcune addirittura non si riavvia, ma rimane lo schermo acceso ma nero e devo togliere la batteria). Ho persino provato ad installare quella del galaxy s3 Tu cosa intendevi provare ? Come dovrei fare a cancellarla (senza installarne altre) ?
Infatti era quello che immaginavo.
Non è che magari bisogna fare prima uno sblocco bootloader come avviene ad esempio su altri modelli ?
Circa 1 mese fa ho installato cwm e cyanogenmod su un LG Optimus L5 (E610) e ricordo che ho dovuto compiere alcuni comandi da shell prima di flashare il file recovery.img Una volta sbloccato il bootloader ho potuto installare la recovery.
I comandi erano simili ma questo: adb shell su -c "dd if=/dev/block/mmcblk0p5 of=/sdcard/bootloader_backup.bin" ecc ecc ecc.
