titabs
Cìao @nexuspolaris,
Mi dispiace per le pecche che hai riscontrato, io posseggo il Nodis ND 500 solo da ieri e per il momento posso dire:
1) La batteria l'ho stressata parecchio e sembra durare anche parecchio, vedremo in futuro.
2) Non ho riscontrato il problema.
3) Anch'io ho avuto difficoltà a "premere" la P, ma non così gravi probabilmente, difatti non ho ancora sostituito la tastiera "originale" con le varie gratuite ed ottime che si trovano nel Play Store
4) Non riscontrato.
5) Inizialmente ero orientato verso un 4,5" tipo il Jiayu G3S ed ultimamente l'NGM Infinty, alla fine ho preso questo e le dimensioni mi sembrano più ragionevoli di quanto potessi immaginare (a volte comunque telefoni con dimensioni degli schermi diversi hanno ingombri simili), ma questa è una considerazione soggettiva che cambia da persona a persona.
6) Per quanto riguarda gli accessori marche più blasonate a volte sono pure più "taccagne", la custodia inclusa è più una para-graffi che una protezione dagli urti, ma essendo in omaggio è sempre meglio che niente, naturalmente se trovate una "vera" custodia fatecelo sapere.
7) Per ora la pellicola già applicata regge (ci mancherebbe pure, è passato solo un giorno), immagino che in giro si potrà trovare qualcosa di simile, anche in questo se trovate qualcosa informateci, grazie.
Infine un problema analogo relativo alla compatibilità del ND 500 con il Play Store l'ho avuto con l'applicazione MyWind, che non mi è stato possibile installare, non essendo indispensabile non ho cercato il relativo apk e non ne ho forzato l'installazione ma credo sia un problema ancora maggiore di quello riscontrato da te in quanto riguarda la compatibilità con una compagnia telefonica, a proposito a che mail hai indirizzato la tua segnalazione a Nodis? Così segnalerò anche questo problema di compatibilità.
Infine aggiungo un paio di osservazioni:
A) Il GPS sembra funzionare molto bene, dopo il primo fix (fatto in casa dove a volte nemmeno il tom tom prende il segnale) durato circa un minuto (non l'ho cronometrato, non mi interessava) a riconosciuto la posizione perfettamente, poi (ma solo dopo, anche se forse è consigliabile farlo prima in quanto dovrebbe velocizzare il Fix dei satelliti) sono andato in IMPOSTAZIONI --> PERSONALE --> ACCESSO ALLA POSIZIONE -- > SATELLITI GPS (deve essere su ON) ho messo il flag ad "Assistenza GPS EPO" poi sono entrato in "impostazioni EPO" ho messo il flag a "Download automatico", sono tornato indietro ed ho messo il flag ad "A-GPS", mentre non ho modificato nulla nell'ultima voce "Impostazioni AGPS" non sapendo bene cosa fare ho lasciato stare tutto come era.
Oggi l'ho testato sia con Google Maps e il funzionamento è stato ottimo, ma ho fatto anche una controprova con MapFactor disabilitando (volutamente) i dati 3G dalla Sim1 e facendolo quindi lavorare off-line con la mappa dell'Italia (scaricata al volo in mattinata) ed il funzionamento è stato anche in questo caso ottimo, vedeva 9/10 satelliti.
B) Nonostante solo una delle 2 SIM funzioni in 3G credo (ripeto: credo) che entrambi gli slot possano lavorare in 3G, uno solo alla volta però, quindi non dovrebbe essere necessario invertire fisicamente le SIM negli slot (con il rischio a lungo andare di fare danni) ma si potrebbe fare tutto a livello software dal Menù: IMPOSTAZIONI --> WIRELESS E RETI --> ALTRO --> RETI MOBILI --> SERVIZIO 3G --> ATTIVA 3G --> ed in questo caso appaiono 3 opzioni: le 2 SIM e "Non Attiva", non ho fatto la prova non avendo un piano dati nella seconda SIM, se qualcuno lo avesse potrebbe provare a verificare se funziona.
Ad un giorno dall'acquisto e dopo varie prove sono sempre più soddisfatto dell'acquisto, spero che abbia un buon "successo" di vendite in modo da crearvi attorno una discreta comunità anche se essendo una marca sconosciuta non sarà certo semplice.
Se avete delle domande o delle prove da fare fatemi sapere, se mi sarà possibile vi risponderò.
