Utente del giorno: carotix con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 28 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 10 primaprima ... 8910
Visualizzazione dei risultati da 91 a 99 su 99
[INFO] [PARERI] IXiaocai X9
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #91
    Quote Originariamente inviato da subbe67 Visualizza il messaggio
    Salve, ho da poco (due giorni) ricevuto questo cellulare e gia ho problemi che, essendo il mio primo smartphone, non se attribuire al cellulare o ad android o a me medesimo !!
    il problema che ogni tanto, senza apparente motivo, il cell non mi fa funzionare le due sim che ho all'interno !! cio in apparenza pare tutto ok, le icone della rete ci sono e segnano rete, il cell reattivo apre i programmi etc, ma whatapp non va, il brosuwer non fa e se chiamo si blocca sulla schermata di invio chiamata ma non chiama nessuno !! la cosa brutta anche che non riesco a capire se in quello stato, come freezato nell'uso della sim, perch in apparenza tutto va bene ! unica soluzione il reboot del terminale o toglie la batteria !!! coso posso fare ???
    forse mi conviene cambiare rom ???
    ho tolto l'applicazione dello screesaver che fa la ruotazione della galassia e pare per ora che sia stabile !! potrebbe essere dovuto a quel screensaver animato ??
    Alla fine ho deciso di scaricare la rom standard per il mio Xiaocai (ROM Xiaocai x9 Multilenguaje V1.0.3 JOP40D | [Official] add the 11/13/2013 on Needrom).
    Il processo di installazione rimane il medesimo??
    " semplicissimo
    1. collegati a www. needrom. com/mobile /xiaocai-x9/ e scaricari la ROM prima pero ti devi registrare
    2. poi vai su www. needrom .com /mobile/xiaocai-x9-miui/ e ti scarichi la recovery
    3. estrai la sd dal telefono e ci carichi la ROM del punto 1 cosi' come la scarichi nel formato zip e poi la rimetti nel telefono
    4. scompatta la recovery e avvia il file exe tenendo collegato via usb il telefono acceso. Noterai che appena si avvia il programma questo aprira' una finestra dos con il led lampeggiante, siccome e' scritto tutto in cinese non devi fare altro premere il tasto 1 della tastiera, lo schermo diventa prima rosso e poi giallo e il telefono si riavvia da solo in modalita' recovery
    5. stacca il telefono dal cavetto
    6. in recovery usando il touchscreen vai prima su – Wipe Data / Factory Reset -> delete all user data e successivamente su – Wipe Cache Partition -> Wipe cache
    7. ritorna sempre in recovery nella schermata iniziale e pigia su Install zip from sdcard -> choose zip from sdcard -> Select your ROM dove la ROM e' quella precedentemente caricata. Una volta iniziato il processo attendi fino al suo completamento. Il telefono si riavvia da solo e avrai cosi' la rom htl.
    E' tutto veramente molto semplice, trovi comunque tutta la procedura sul sito http ://www. needrom.com /mobile/ xiaocai-x9-miui/"
    Ultima modifica di gommaman; 28-12-13 alle 11:13
  4. #93
    Azz, credo di aver fatto danno.
    Il cell non si accende, rimane impallato con un paio di linee in multicolor!!!
    HEEEELPPPPP!!!
    Ultima modifica di gommaman; 28-12-13 alle 13:05
  5. #94
    Niente da fare. Sto provando un milione di cose ma il cel non si accende proprio...Non capisco cosa ho sbagliato...
  6. #95
    Ciao a tutti
    ho appena acquistato l'X9 e sembra andare benissimo,fluido anche con launcher 3d e tutte le applicazioni rispondono a dovere ( vero anche che passo da un galaxy ace prima versione... ).
    L'unico vero problema (che problama non sarebbe se non fossi de coccio) che non riesco in alcun modo ad ottenere il rooting!
    Ho provato almeno un adecina di metodi presi da svariati forum ma niente.
    I driver sono installati correttamente sul pc (per sicurezza ho provato su 3 pc diversi 1 win8 1 win7 e un Xp...) l'accesso lo fa correttamente ma niente, addirittura sono riuscito ad avviarlo su recovery mode ma quando seleziono il file per il rooting da errore sul file scattered.
    qualche idea?
    Grazie a tutti
  7. #96
    risolto grazie a questo forum . xda-developers . com / showthread . php?t=2434453
  8. #97
    Per la ROM Xiaocai x9 Multilenguaje V1.0.3 JOP40D | [Official] add the 11/13/2013 il procedimento un altro.
  9. #98
    Quote Originariamente inviato da androidideos Visualizza il messaggio
    [quote name="gommaman" post=4958075]Salve, scrivo per un grave problema che ho con il mio nuovo Xiaocai X9. Mi sono reso conto che talvolta partono (in maniera del tutto invisibile) degli sms a dei numeri internazionali, sempre due sms a due numeri diversi a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro. Facendo delle prove, mi pare proprio che ci accada quando accendo il telefono.
    Qualcuno ha la pi pallida idea di come sia possibile?? In un forum tedesco ho visto dibattuto proprio il mio esatto problema, pare anche che abbiano risolto, ma sfortunatamente di crucco non capisco una mazza!!!
    PS: Riporto un estratto del mio conto telefonico
    0018701174*** 28/11/2013 19:46:57
    0018801014*** 28/11/2013 19:47:26
    Stesso problema anche a me e stessi numeri. Mi arrivato ieri alle 18, sostituisco la sim e stamattina mi accorgo di avere 4,65 euro in meno...*** loro e dei telefoni cinesi. Ho chiamato la Tim e mi hanno inserito in Black List ma non cambiato nulla... ho installato 360 antivirus e mi ha scoperto un, non so se si tratta di un app o altro, che cmq risulta sospetta prorio perch invia sms. L'ho bloccata, ora per ho il cell a 0,03 centesimi e se rimango cos son sicuro che per ora non invier altri sms a questi cavolo di numeri. Se qualcun'altro ha lo stesso problema fatevi sentire... Male che vada se non risolvo entro la settimana me lo rivendo e ci metto una croce sui telefoni cinesi... fortuna che ho speso solo 100 euro spedizione inclusa!![/QUOTE]
    Avete ancora questo problema? Oppure come avete risolto?
    Inviato dal mio ZP700 usando Androidiani App
  10. #99
    Androidiano L'avatar di vladlen
    Localit
    busto arsizio
    Blackview Crown
    scusate ma siete riusciti ad ovviare al problema degli sms indesiderati?
    a me non ancora arrivato causa casini in dogana e festa nazionale cinese
    quelli pi recenti hanno lo stesso problema degli sms?
    Samsung Galaxy S II
    Android: ICS 4.1.2
