Salve,
Sono nuovo e spero che questa sia la sezione giusta in cui inserire questo mio problema.
Se potete illuminatemi.
Ad ogni modo ho un problema con questo tipo di cellulare di cui non so il nome preciso (probabilmente terminale Mtk) perché è stato comprato direttamente in Cina, casomai posso dirvi le varie info che mi fornisce stesso il cellulare (ma mi da le stesse informazioni di un s4 originale, ma non è così purtroppo)
È successo che si è inceppato per un Po il cellulare è non si accendeva più una volta bloccato con il tasto(ma per molto tempo non s e riacceso quando premevo il tasto di sblocco, anche se c era il led rosso della batteria scarica)quindi ho tolto la batteria è l ho reinserita. A questo punto ho riacceso e come schermata di blocco non mi esce più la mongolfiera con il raggio di sole che sbloccata passando col dito(metodo che non si può cambiare perché su questo cellulare non c è l opzione "Lockscreen" come sulla s4 oppure l'opzione "led", infatti volevo sapere se era possibile inserire anche queste opzioni nelle impostazioni) è comunque da quel momento ormai mi esce la schermata nera con l orario grande in alto e la barra delle notifiche.(per capirci quella lockscreen che esce con la cover flop con la parte trasparente in alto.)
Per farla breve (anche se non ho fatta per niente breve hahah) volevo sapere se gentilmente qualcuno ha una soluzione o ha un file system della lockscreen default da rimettere sul cellulare o una guida o che ne so hahah
Aspetto buone nuove.
Ossequi ragazzi
Grazie in anticipo
P.s. poi giuro che finisco. Ho eseguito il robot su telefono con frameroot. Non è per quello che non va anche perché dopo il robot andava .Non so se possa servire ma sempre meglio dirlo hahah
Inviato dal mio GT-I9500
