aggiornamento del firmware
ma lo devo fare dal firmwere oppure devo scaricarla dal pc e passarla sul cell
Il mio problema su questo cellulare è che ho 16GB di memoria del telefono, se ripristino da dati di fabbrica senza mettere niente ne ho 1GB libero, come è possibile?
Se metto un'altra rom posso risolvere questo problema?
buongiorno ragazzi, gentilmente qualche anima pia può spiegarmi il procedimento per aggiornare il firmware? ho gia scaricaro il driver, come lo installo sul cell? grazie
Cerca su need rom c è la versione 11
Ciao Nion88, posso chiedere a te visto che sei esperto del NO.1 S7?
Io ho un problema con il mio 16Gb 1Gb Ram e monosim e cioè, dopo averlo rootato (penso sia quella la causa o forse no), non funziona piu la rete dati wcdma e 3G, funziona solo in 2G. Ho già provato con mobileuncle a togliere le frequenze americane ma niente da fare. Potrebbe essere un problema hardware visto che ho cambiato la batteria (l'originale si era gonfiata) con una originale Samsung S5 che è però piu grossa e che quindi sforza chiudendo la cover posteriore? Potrebbe essersi danneggiato l'antenna? Oppure è un problema software? Grazie se mi rispondi.
Ciao scusa il ritardo ,comunque la.batteria non influisce per nulla ,dovresti impostare il range di reti europee ma se il telefono non salva l'impostazione non ho idea di come ti possa fare se non resrituendolo al venditore. Se invece succede solo da quando hai fatto il root ,semplicemente monta la rim stock senza root del tuo terminale e vedi se risolvi.
Inviato dal mio ASUS_Z008D usando Androidiani App
Nion88
L'odio è un liquore prezioso, un veleno più caro di quello dei Borgia; perché è fatto con il nostro sangue, la nostra salute, il nostro sonno e due terzi del nostro amore.Bisogna esserne avari.
Charles Baudelaire
