Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problemi con il bluetooth del clone del samsung galaxy s4 gt-19500
    Apr 2014
    Non sò perché ma quando voglio inviare una foto o qualcosa da un altro telefono al mio,non trovo mai il mio bluetooth anche se è attivato..Metto ''cerca..'' ma poi niente..Che fare per riparare?
    Senior Droid L'avatar di ngnr Frank
    Ringraziato 101 volte in 90 Posts
    Ma attivi la Visibilità prima della ricerca?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ngnr Frank per il post:
    Othman (21-04-14)
  5. #3
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da ngnr Frank Visualizza il messaggio
    Oh,bravo,grazie.Ma ho ancora un problema,il mio telefono è un pò lento,ho disattivato le animazioni,ho disinstallato applicazioni ma niente..Che fare?Rispondi e metto ''Thanks'',anche se non sai come aiutarmi rispondi perché poi rimango qui ad aspettare una risposta per niente T.T
  6. #4
    Se non indichi un preciso modello con caratteristiche ecc nessuno riuscirà mai ad aiutarti...
    Ha un dualcore o un quadcore?
    Quanta ram?
    Puoi aumentare le prestazioni con PurePerformanceMod da flsshare con la CWM se sei pratico di modding, o anche già solo installando Seeder e/o qualche app per creare un file di swap (dipende dal kernel) se hai poca ram.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ngnr Frank per il post:
    Othman (21-04-14)
  8. #5
    Apr 2014
    Quanta ram?
    Questo problema è successo dopo aver fatto il root al mio telefono..Avevo fatto il root con framaroot e aveva funzionato poi ho installato titanium backup e ho cominciato a disinstallare applicazioni,anche quelle preinstallate e adesso non riesco a scaricare niente..E quando vado su impostazioni>altro>applicazioni,non posso vedere quanta memoria rimane,c'è una ligna grigia..Forse ho disinstallato un'applicazione preinstallato importante..Ho già ripristinato i dati di fabbrica,ho formattato il telefono ma le applicazioni non tornano..
    Ho un Samsung Galaxy s4 gt-19500,è un clone ed è nero.
    Versione Android: 4.4.4
    Versione banda di base:19500XXUAMDE
    Numero build: DQ39.19500XXUAMDE
  9. #6
    Se hai cancellato un'app di sistema con TitaniumBackup devi riflashare la rom.
    Forse non è 19500 ma i9500, cercando su Needrom il tuo Numero Build di trovano varie rom: http://www.needrom.com//?s=dq39.i950...e&submit=Invia
    Ma è un dualcore?
    Vedi di postare qualche screenshot sia delle info di sistema che di qualche app per l'analisi dell'hardware.
    Puoi anche collegarlo a MTKdroid e ti esce una schermata con varie info (compreso l'lcd-driver)
    Ultima modifica di ngnr Frank; 21-04-14 alle 16:24
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ngnr Frank per il post:
    Othman (21-04-14)
  11. #7
    Apr 2014
    Forse non è 19500 ma i9500, cercando su Needrom il tuo Numero Build di trovano varie rom: Needrom | Search Results | dq39.i9500xxuamde
    Ma è un dualcore?
    Come faccio a sapere se è un dualcore?Scusa ma non sono molto bravo..
    Ah e sì,mi sono sbagliato,è un gt- I9500
    Lo screenshot lo faccio tra poco
    Ah e come flashare la rom?Guarda che non posso scaricare niente sul mio telefono..
    Allora???
    Ultima modifica di Othman; 21-04-14 alle 18:05
  12. #8
    Come ti scrivevo prima devi installare delle app (ad es. "cpu identify" o "cpu-z" ) che ti danno info sull'hardware; se non le puoi scaricare da Google PlayStore puoi sempre trovare l'apk dal pc mediante una ricerca con Google e salvarle sulla microSd da mettere nel telefono.
    Per la risoluzione del display puoi aprire sul telefono il link http://whatis.myscreenresolution.com e vedi se è 480x854 (fwvga).
    Per flashare una rom devi leggerti un po' di guide e capire come funziona.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ngnr Frank per il post:
    Othman (21-04-14)
  14. #9
    Apr 2014
    Sì,sono stao su quel sito e la risoluzione dello schermo del mio telefono è 480x854
    E ho scaricato cpu-z sul pc e poi l'ho messo sulla scheda sd ma quando vado sul telefono mi dicono che ho bisogno di un applicazione per aprire cpu-z..Quale applicazione?
    Ah e devo per forza usare cpu-z?
    E non sai darmi il link di qualche guida?Sai quando ho fatto il root,non ho scaricato una nuova rom,appena ho fatto il root ho installato titanium backup e ho disinstallato delle applicazioni,anche quelle preinstallate..Quindi se flasho la rom cosa succede?Tornerà tutto come prima con tutte le applicazioni?
  15. #10
    Trovi tutto in questo forum.
    Basta usare il tasto "cerca".
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ash_tools.html
