gli avevo messo un imei di un s4 mio originale, ma non da segni di rete. il root l'ho fatto, adesso che devo fare?
ho scaricato ank mtk droid root & tools
ajaxx (12-01-15)
vai su opzioni sviluppatore del tuo cell e spunti la voce debug usb, colleghi il cell tramite cavo usb e lanci il programma mtk droid, vedrai che c'è la voce IMEI, segui la procedura cliccando su ROOT in basso a destra, se hai il telefono rootato ti chiedera delle informazioni, può essere che la prima volta devi dare il consenso direttamente dal messaggio nel cell, poi prosegui inserendo i codici IMEI tramite "ripristina IMEI".
convertia (11-01-15)
guarda....ti rimando a questo post.....tra gli ultimi post c'è la guida dettagliata su come cambiare ľimei
https://www.androidiani.com/forum/cl...ore-tre-3.html
Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
Ma il primo amore non si scorda mai
MOTOROLA D470
Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
fatto ma come prima, nessuna rete. cos'altro posso fare? cambiare la rom?
convertia (12-01-15)
ciao
si anche senza cover a libro e per sbloccarlo per non togliere sempre la batteria uso una calamita che passo all'altezza del tasto sinistro del display a fianco tasto home ma solo con la sim inserita....se non inserisco la sim va benissimo
ma che me ne faccio se non posso inserire le sim? il rivenditore mi ha mandato questo video;consigli ingegnere farlo come seguente video:
http://youtu.be/aNQLbho_UBY
ma che serve secondo te fare questo? aiutami per favore
oddio non so quanto possa essere utile mettere mano al sensore magnetico,pero guarda caso secondo il video il sensore sta proprio nel punto in cui passi la calamita!
prima di aprire il telefono io proverei innanzitutto a fare il backupo della rom com mtkdroid.....trovi la guida sul forum.....fai il root al telefono,cerca il file "buil.prop" ,e cerca la riga che dice "ro.securestorage.support=true" e la modifichi scrivendo "false" alla fine.
Puoi farlo con un qualsiasi editor di testo.
In alternativa puoi usare ľapp Xposed G-Touchwiz che tra le varie opzioni ha anche la funzione di bloccare ľavviso di non chiusura cover e sportello della usb.
Sugli originali sembrano metodi funzionanti....ma sempre con permessi di root al telefono.....mi raccomando il backup della rom...è vitale!
Ultima modifica di ajaxx; 12-01-15 alle 07:15
MOTOROLA D470
Salve,,,ho trovato una rete libero visto che è nulla la configurazione reti mobile ( non vede la sim ne codice imail è innesistente ) Ho scaricato Mtk Engine Mode start ed ho cercato di mettere un codice imeil (un mio vecchio ma di un 3g )>^Connettivita -cds information radio information - Phone 1 .....At+EGMR=1,7," CODICE IMAIL "...ma se schiaccio Send at command ....At comand is failled to send Poi con CPU-Z mi dice su system ---Root acces ies ---mentre con Root Ckeck mi dice ..Questo dispositivivo è dotato di un accesso root corretto ...( Ho super user (1.0.3.0 ) e qui mi fermo....cosa fare ancora ???? Provero a scaricare mobile Uncle tools
Posso fare altro ???.....(PS S.User 1.0.3.0 era gia installato----)
ciao senti io il video non lo considero perche senza la sim non da nessun difetto..tutto questo solo con la sim inserita..il rivenditore mi ha detto di cambiare l'imei di inserire di un telefono mio vecchio poi mi ha detto che ne posso mettere pure solo uno per tutte e due sim io ho fatto tutto alla lettera cioè * # * # 20080808 # * # * entrato in energize mode alla vocce gprs e cambiato gli imei ma al riavvio sempre lo stesso risultato ho pure provato a ripristinare quelli che riporta sotto la batteria ma uguale situazione non cambia nulla e la situazione peggiora di piu appeno attivo la connessione dati ...ti ricordo che senza le sim va benissimo e pero che ne faccio se non posso inserire le sim?
la rom che era istallata mtkdroi mi diceva mtk6582(false) e comunque avevo lo stesso problema poi la nuova rom che il rivenditore coreano mi ha mandato dice solo mtk6582 senza la dicitura false tra parentesi e sempre lo stesso problema ma non è che a che fare con le nostre bande e il telofono va in crasch?
ho fatto un video al cel se vuoi dargli un'occhiata?https://drive.google.com/file/d/0B0v...ew?usp=sharing
