niente da fare non è cambiato nulla.
modifico il messaggio.. sei un grande ho risolto ho tolto la resistenza e poi ho installato il nuovo firmware facendo download e togliendo la spunta al preloader. grandeeeee
Ultima modifica di giovygap; 04-02-15 alle 11:59
Perfetto, sono contento che tu abbia risolto il problema.
Se preferisci, ringraziami cliccando sul tasto "thanks"...
Ultima modifica di Jeshua84; 04-02-15 alle 14:49
giovygap (04-02-15)
altro problema, sensore prox non funge
Guarda se nello smontare e rimontare non l'hai montato al contrario oppure devi rifare la calibrazione
la calibrazione rimane sempre in calibrating. non finisce mai.
Nella Rom originale, mi pare di ricordare che c'era un app per la calibrazione del sensore e cmq metti questa Rom poichè è la più aggiornata con i bug fixati.
Basta che fai "calibrate" e poi ti dice di non coprire il sensore e non metterci niente d'avanti nella distanza di 40 cm, quindi basta poggiare il termale su un tavolo e cliccare su calibrate.
Di seguito la descrizione della rom:
Questa è l'ultima rom ufficiale del produttore No.1 data di 2014/02/22
- Flashable con Flashtools
- Non radicata (ma facilmente rootable)
- Multilangue supportato
- Gapps includono
- Nessuna applicazione cinesi, senza applicazioni di Google (Chrome, gmail, google tastiera ...)
- Launcher Touchwizz, recupero di default (in cinese) + recupero carliv tocco in download aggiuntivo
- Liscia, stabile, GPS ok, 3G (NO 900MHz) ok, ok wifi (ma stil cattivo), radio e RDS ok, ok bluetooth, sensore di prossimità ok, gesto d'aria OK!
ROM NO.1 S6 Official rom update | [Official]-[Updated] add the 03/04/2014 on Needrom
niente da fare,smontato controllato e rimontato tutto ok. ma il sensore non va.
Il problema è nella rom, segui le mie istruzioni...
Gia messa nessuna soluzione.
Inviato dal mio NO1_S6 usando Androidiani App
Scarica Mobileuncle MTK Tools dal Playstore oppure digita il codice *#*#3646633#*#* per entrare in engineering mode (forse puoi farlo solo con il telefono Rootato).
Vai in Hardware Testing -> Sensor -> Proximity Sensor -> PS Calibration -> Calibration e prova a calibrarlo da li.
Nota che se i driver sono corretti e il sensore funziona, nella schermata trovi un valore "PS:x" dove x sta per un numero random che varia a seconda della luce che riceve.
Se copri il sensore, il valore aumenta.
Setta il sensore da li.
