Utente del giorno: carotix con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 20 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 76 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Clone cinese che si spegne con batteria al 60%
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 529 volte in 514 Posts
    Ciao...come da titolo oggi mi è stato portato
    un clone s4 bello e funzionante in tutto....unica pecca è che a circa
    metà della carica ....50...60%...si spegne di botto.
    lo riattacco al caricabatterie e risulta scarico.
    ho provato sia a togliere manualmente il file di statistiche batteria, sia a
    fare qualche ciclo di ricalibrazione (seguendo la guida sul forum) ma niente da fare.
    Preciso che dopo aver fatto queste prove ho provato la batteria su un s4 originale e la batteria
    segue normalmente il suo ciclo di scarica fino alľ1%.
    Avete qualche consiglio per risolvere il problema?
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
    Aug 2014
    Bergamo
    Bisognerebbe sapere quando ha iniziato a manifestarsi il problema... in ogni caso sembra essere un problema hardware... mi spiego...
    In ogni scheda elettronica "decente" è presente, oltre al controllo software, un controllo hardware per l'alimentazione. in pratica è un piccolo chip che stacca l'alimentazione dal resto della scheda quando i parametri di corrente e tensione scendono sotto certi valori prestabiliti, per evitare che elementi molto sensibili, come processore e memorie, possano essere danneggiate (ad esempio se il processore è alimentato a 1,8V e minimo 50mA, se la batteria scarica fornisce più o meno questi valori il processore continuerà ad accendersi e spegnersi, rischiando di rovinarsi) la differenza sta, di solito, proprio nel modo in cui si spegne il dispositivo... a livello software lo spegnimento è molto soft, sempre con una procedura di chiusura e nel caso degli smartphone con l'animazione di spegnimento... a livello hardware è uno spegnimento netto, infondo è come togliere la batteria all'improvviso...
    potrebbe benissimo essere che, per qualche causa, una parte di quel circuito di controllo sia danneggiata (basta che salti una resistenza e si sballano tutti i valori)
    quello che non torna è che il telefono risulta poi scarico... verifica quanto ci mette a ricaricarsi completamente. poi fai la stessa verifica a batteria realmente scarica e confronta i 2 valori... se nel primo caso la ricarica dura sensibilmente meno, il motivo è un probabile bug software e la mia teoria verrebbe parzialmente confermata, altrimenti la mia teoria è sbagliata...
    Ultima modifica di mikkael; 09-08-14 alle 17:17
    Galaxy Note 4 N910C
    capito....bhe allora sembrerebbe che sia difettoso di suo!
    il telefono è nuovo arrivato pochi giorni fa a chi me lo ha portato.
    Il difetto lo ha fatto da subito
    MOTOROLA D470
    Aug 2014
    Bergamo
    Allora molto probabilmente è un difetto di fabbrica, la conferma sarebbe la prova della ricarica...
    Galaxy Note 4 N910C
    Ho provato a metterci una batteria di un note3 originale...e non ha avuto problemi.
    Mi tocchera comprare una nuova batteria
    MOTOROLA D470
    Galaxy Note 4 N910C
    A questo punto non so se devo camiare il titolo del post.....ma ho provato a comprare una batteria sai cinesi....
    E la scarica é regolare ma troppo veloce....dura un paio d'ore da 100% a1%.
    Purtroppo solo dopo ho fatto caso che sulla batteria é scritto 3500mah mentre sulla confezione della batteria in piccolo
    é scritto 750mah.
    Credo proprio che la confezione dica il vero.....e ora speriamo
    capiscano che devono cambiarmela e che ce l'abbiano piu potente
    MOTOROLA D470
    Oct 2010
    Rimini
    gt-i 9300 cinese
    Il telefono è un No. 1
    Perché ho avuto lo stesso problema che ho risolto installando una rom nuova e aggiornata
  9. #8
    Galaxy Note 4 N910C
    Quote Originariamente inviato da sbaragnus Visualizza il messaggio
    dici? io avevo pure pensato di cambiare rom,ma siccome dovrei venderlo non so fino a che punto
    posso azzardarmi con il flash!
    Pare che con questi cloni come ci si muove si sbaglia.....pure con la rom stock a volte rimangono defunti dopo il flash.
    In alternativa al cambio rom non c'è nulla che si puo modificare all'interno del s.o. del telefono?
    non so....qualche file che riguarda la "lettura" della batteria.....o cose del genere
    MOTOROLA D470
  10. #9
    Oct 2010
    Rimini
    gt-i 9300 cinese
    Io ho preso la rom dal sito nedroom. Com
