Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
Aiuto Clone S5 cinese. Memoria insufficiente
  1. #11
    secondo me anche se fai il root e cambi la lingua non risolvi poiche se mancano solo quelle due significa che quelle due non sono state tradotte in italiano, ti consiglio di non effettuare il reset di fabbrica poiche se effetti il reset di fabbrica perdi tutta la wizard samsung e quindi perde tutta l'interfaccia come la samsung e poi la devi rimettere a mano ma io non l'ho mai fatto e non so come si dovrebbe procedere per cui ti consiglio di non effettuare il reset di fabbrica ,potresti perdere anche impostazioni importanti per l'utilizzo del telefono stesso quindi meglio evitare.Una modifica buona se riesco a farla saebbe trasformare la memoria sd come memoria interna e fargli vedere la memoria interna come sd e quindi si avrebbe molto spazio per mettere le applicazioni ,ma ancora non riesco a farla ho letto la guida che c'è qui nel forum ma non è una cosa facile si dovrebbe fashare il firmware sostituire due file e riflashare il firmware del telefono ma si riscia di farlo andare in brick e dopo si potrebbe usare solo come fondobicchiere.Spero di essere stato chiaro ,magari se riesco a trovare qualche utente del forum che mi puo' aiutare in questa modifica anche via skype lo farei anche ma io sono inesperto e non voglio correre rischi a farlo da solo.
    Ok...io cmq problemi di memoria nn ne ho..almeno per ora...è un 32gb..e in più ho l'sd da 8
    Inviato dal mio SM-G900S usando Androidiani App
  4. #13
    se è uguale al mio clone avrai problemi di memoria poiche anche se dichiara memoria interna 32 gb non sono disponibili 32gb ma molto meno ad esempio a me dichiara 16gb ma disponibili ne sono solo 1.75 gb poichè occupati dal sistema operativo e dai vari programmi che hanno messo.
  5. #14
    Ragazzi qualcuno di voi sa se si può mettere il software originale del s5 su uno
  6. #15
    Ragazzi qualcuno di voi sa se si può mettere il software originale del s5 su uno di importazione?
  7. #16
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    se parli di mettere una rom s5 originale su un clone mtk la risposta è no...in alcun modo
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
  8. #17
    E cs do può fare per farlo essere cm l'originale? Premetto ke il mio è già molto simile all'originale... Ha tt i marchi e loghi samsung.. Qualcosa si deve poter fare per forza
  9. #18
    Galaxy Note 4 N910C
    l'unica sarebbe provare qualche launcher che dia qualcosa di graficamente somigliante alľs5,
    ma se vuoi cambiare rom e cercarne una piu simile possibile alľs5, ne devi cercare fatte a posta
    per quel telefono! quelle originali delľs5 non sono compatibili con altri device....come ovviamente le rom
    di altri device non possono essere messe sulľs5.
    ogni modello di telefono ha la sua rom.
    Ultima modifica di ajaxx; 24-08-14 alle 02:06
    MOTOROLA D470
  10. #19
    E tu sai dirmi qualche launcher?
  11. #20
    Galaxy Note 4 N910C
    ti basta cercare s5 launcher sul play store...certo non fanno miracoli
    ma almeno la touchwiz principale e qualche menu te li dovrebbe dare.
    MOTOROLA D470
