Utente del giorno: carotix con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 13 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Varioflex con ben 58 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
DND Raptor N900M - Non trova rete operatore mobile
  1. #11
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da otocrafen Visualizza il messaggio
    lo so e quello che ho riscontrato sia con antutu. Sia con info telefono con la verifica della memoria e il risultato e quello che ho scritto ciao e buon anno a tutto il forum
    per alzare il volume suoneria io ho usato https://www.youtube.com/watch?v=x-Zs7uyHj2Q seguendo le istruzioni , dato che il cell ha già i permessi di root
    Potresti fare una recensione completa e dettagliata dello smartphone?
    Puoi postare le immagini delle schermate antutu e zcpu?
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Fassone Visualizza il messaggio
  4. #13
    Salve anche io possiedo un Raptor n900m ma ho combinato un casino cancellato per distrazione "archiviazioni contatti" tramite titanium backup... Avrei bisogno dell'app con il file odex correlato o in alternativo (e sarebbe meglio visto che non so se funzioni questo primo metodo) dell'intero backup della rom... C'è qualche anima buona che possiede questo terminale e possa mettermi a disposizione il suo backup magari uppandolo su needrom????
  5. #14
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    scusa ho comprato un cellulare simile ma la ram era taroccata, puoi installare il programma fill ram memory, lo trovi su google play. serve per allocare ram.
    se fai l'opzione full, ti riempie piano piano la memoria.
    se la memoria è taroccata lo vedi subito perchè aumenta la memoria usata ma la memoria libera si blocca ad esempio a 1024mb
    quindi togliendo i 300mb di sistema tecnicamente fill ram memory dovrebbe arrivare quasi a 2700mb allocati.
    ci arriva?
  6. #15
    Ho acquistato il DND Raptor n900M da circa una settimana. Tutto sommato non mi posso lamentare, a parte alcuni strani problemi iniziali che poi ho risolto. Ho scoperto che non gradiva la mia micro sd sandisk classe 10: ogni tanto dal file manager, pur leggendola, la microsd risultava vuota! Riavviando il cell tutto tornava a posto (ma non sempre...). Poi dopo un riavvio mi capitava che non funzionasse piu' la connessione dati UMTS (io ho H3G) e che non rispettasse le suonerie personalizzate associate ai contatti in rubrica (il files mp3 erano regolarmete memorizzati nella memoria del telefono). Allora mi sono convinto di spostare tutte le apps su memoria interna (capitava che, non leggendo sempre la microsd, "sparissero" momentaneamente diverse applicazioni qui allocate!), poi ho smontato da apposito menu la microsd, reistallato quelle poche apps che non funzionavano piu' a causa della mancanza della memo esterna (vedi Sygic) ed ora il tel va bene! Nessun segno di instabilità, riavvio il terminale e mi ritrovo le suonerie personalizzate, non sparisce la connessione dati, il tel non si riavvia da solo (....si....mi capitava anche questo!) E' come se il fw non riuscisse a gestire la memoria esterna, portando uno squilibrio a tutto il sistema. Avendo a disposizione 16Gb di memoria interna (un pò meno, in realtà...), mi bastano ed avanzano (ho copiato tutte le foto, files audio e filmati nella memo telefono) e adesso non ho più problemi. Spero di avere dato la dritta giusta a chi ha avuto i miei stessi problemi! Ciao.
  7. #16
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da cq71 Visualizza il messaggio
    ciao. Mi è appena arrivato questo telefono. Lo proverò nei prossimi giorni. Qualcuno ha qualche notizia o risultato di test?
    salve volvo chiedervi un aiuto io ho Dnd n900m raptor la sera lo spento è non si riaccende piu io credo che sia un problema softwer qualcuno mi potrebbe dare la rom oppure fimware originale ve ne sarei grato
  8. #17
    Jan 2014
    salve mi puoi aiutare mi servirebbe il fimware da flesciare con SP Flash Tool file scatter ho il tuo modello di telefono predator n900m
  9. #18
    Nov 2015
    [alve mi puoi aiutare mi servirebbe il fimware da flesciare con SP Flash Tool file scatter ho il tuo modello di telefono DND PREDATOR N900M è lo smartphone Dual Sim 3G ( Umts ) con Google Android 4.4.3 KitKat con processore QuadCore da 1.2Ghz, 2GB di Ram e ben 8GB di Rom,Display da 5.7” e Fotocamera da 16 MPX, batteria da 3800 mAh.
  10. #19
    Nov 2015
    salve sono nuovo iscritto mi potresti aiutare mi servirebbe la rom originale DND PREDATOR N900M Dual Sim 3G ( Umts ) con Google Android 4.4.3 KitKat con processore QuadCore da 1.2Ghz, 2GB di Ram e ben 8GB di Rom,Display da 5.7” e Fotocamera da 16 MPX, batteria da 3800 mAh.
  11. #20
    Nov 2015
    salve sono nuovo iscritto mi potresti aiutare. ho questo modello se mi potresti dare la rom ho il telefono bloccato x colpa di una rom errata DND PREDATOR N900M è lo smartphone Dual Sim 3G ( Umts ) con Google Android 4.4.3 KitKat con processore QuadCore da 1.2Ghz, 2GB di Ram e ben 8GB di Rom,Display da 5.7” e Fotocamera da 16 MPX, batteria da 3800 mAh.
