Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
cubot s108
  1. #11
    @dyddog
    Quella è la recovery (POWER + VOL+)
    La Factory Mode si avvia con POWER + VOL-. Leggi bene il thread "Driver e tool Mediatek"
    dovrebbe essere questa...
  4. #13
    ovviamente non posso premere sul tasto continue a causa del touch non funzionante , pertanto devo staccare la batteria
  5. #14
    in ogni caso le info che mi servono dovrebbero essere queste, e da quello che capisco non vede molte cose tipo la fotocamera posteriore
    Ultima modifica di dyddog; 01-10-15 alle 20:03
  6. #15
    @dyddog
    Il display/LCD è r69324_qhd_dsi_vdo_cm_cms45462fpc
    La front e al rera camera non ci sono perché non sono state inzializzate.
    C'è sicuramente qualche problema hardware. Questo test andava fatto appena arrivato il telefono.
    Ridimensiona per favore le immagini più piccole.
  7. #16
    Quindi che strada mi consigli di intraprendere?
  8. #17
    volevo povare ad utilizzare l ultima versione di multiport , la "SP_Multiport_Download_3.1532.00.00" ma se seguo la tua guida in Tools e driver Mediatek fa riferimento ad una versione molto più vecchia, infatti aprendo l ultima versione non trovo il tasto "Choose LCD and sensor".multiport.jpg in pratica a schermata che vedo è questa.
    In ogni caso mi sembra di capre che la soluzione per poter far rifunzionare il touch è quella di inserire nella rom il drive corretto poi flashare.
    confermi?
    AGGIORNAMENTO:
    il problema sul multiport è dato dal file scatter , ovvero il file scatter presente nella cartella firmware non riesce ad essere letto dal programma , infatti ho provato con uno scatter di un One_CUBOT_D1_V0.3_20130716 e lo legge bene anche se mi dice che il device non corrisponde.
    in ogni caso leggete le risposte successive .
    Ultima modifica di dyddog; 04-10-15 alle 23:50
  9. #18
    allora da mtk cliccando sul pulsante block map vedo quello riportato nell immagine. notate qualcosa i strano? ad esempio è corrett il valore di nvram?
    dai datemi qualche dritta.grazie
  11. #20
    PORCA ZOZZA INDOVINATE UN PÓ??
    HO RISOLTO!!
    visto che gli ultimi post li ho fatti solo io se volete sapere come basta chiederlo!!
    Per la serie MAI ARRENDERSI!!
