Non sono riuscito a vedere cosa c'è nella cartella purtroppo avendo lollipop ho letto che non posso avere permessi di root.......come posso fare?
Inviato dal mio SM-N9200 usando Androidiani App
@apap7
Non centra nulla il root e Lollipop.
Con un file manager guarda qual'è la cartella che pesa così tanto.
Ho visto anche con quello ma non ho trovato nulla di strano però se faccio il dettaglio della partizione (credo che sia così) chiamata root ci sono 26 GB di robaccia che non riesco a vedere con root explorer non ho i diritti e non mi fa vedere nulla......ma non posso vedere qualcosa da PC?
@apap7
Riflasha uan ROM pulita sul telefono.
Fatti mandare la ROM dal venditore.
Già ci ho provato ma il venditore è un pezzo di m.......a ed è sparito.
Il telefono funziona ma ho questa rogna della memoria.......in quale altra maniera posso risolvere?
Per prima cosa devi identificare in modo unicovo marca/modello/board del telefono
Questo lo puoi fare
- Controllando l'etichetta sotto la batteria e prendendo nota del modello.
- Anadando in modo FACTORY (vedi il mio thread Driver e tooL mediatek - Fai molta attenzione a quello che c'è scritto e a fare solo quello) e prendendo nota dei dettagli che appaiono nella schermata Version (scorri sotto per vedere entrambe le schermate)
- Scaricando dal mio thread i Tool ADB Plaform Tools, e scompattandoli in una cartella. A questo puntod evi abilitare nel menu sviluppatore USB Debug, Se il menu sviluppatore non è visbile, vai in Impostazioni -> Info telefono e fai clic più volte sulla riga in cui viene visualizzata la versioen build fino a che compare un popup che ti dice che il menu sviluppatore è abilitato. Una volta abilitato USB debug apri un prompt MSDOS dove hai scompatttao il platform tool e dai i comandi
adb devices (verifica riconoscimento telefono)
adb pull /system/build.prop (copia nel pc del file build.prop del telefono)
adb kill-server (chiusura servizio adb - altrimenti rimane sempre attivo)
Allora sono riuscito dopo varie " minacce " di denunce ad avere la ROM per il ma non ho la po pallida idea di come si fa a reinstallare tutto ci stanno una miriade di file
@apap7
Nessuno può risponderti se non pubblichi il link della ROM da scaricare.
http://set1.mail.qq.com/cgi-bin/ftnE...&code=92288518
@apap7
La ROM (sotto-cartella bins) è in formato Flashtool. Scompattala.
Serve Flashtool, i driver USB preloader.
Installa i driver USB preloader
Scarica, decomprimi e lancia Flashtool
Carica lo scatter, seleziona tutti i moduli, modo FIRMWARE UPGRADE, premi DOWNLOAD , quindi collega il telefono (spento).
Maggiori info su Flashtool nel thread Driver e tool Mediatek (in firma)
