io ho provato MTKdroid 2.53 ma, non rispondeva a nessun comando. Si connetteva correttamente ma non mi faceva fare niente di quello che consigliava la guida. Adesso con il root di kingroot posso installare ROM?
@brunoit
Se non ti funzionava MTKDroid avresti dovuto dirlo che potevamo provare altre soluzioni.
Prima di caricare una nuova ROM bisogna fare un backup della ROM originale.
Se sei d'accrdo potremmo provare così.
Oggi aggiorno MTKDroid con i nuovi driver adb (cvhe sonop probabilmenet i responsabili del mancato collegamento).
A questo punto provaimo se funziona MTKDroid.
Se funziona con MTKDroid ti crei la recovery.
Poi fai un backup della ROM + preparaione file epr Flashtool.
Mi fai avere il file boot.img e recovery.img del tuo backup (preparazioen file epr Flashtool) e io ti sblocco boot.img.
Con il programma che hai suato per il root rimuovi il root.
Flashi il solo boot.img (usando lo scatter del backup) con Flashtool in modo DOWNLOAD ONLY.
Ricolleghi il telefono a MTKDroid e verifichi se ha il verde (root).
Copi i file ZIP di SuperSU e busybox sulla SD e li install in recovery.
Riavvi il teelfono.
Se il tutto ha funzionato, con MTKDroid nuovo backup + preparazione file per Flashtool.
E ti tieni da parte i file per le emergenze.
brunoit (24-03-16)
Grazie per il supporto,con MKdroid il collegamento avveniva correttamente ma eseguendo il root non andava a buon fine. Ora con il root eseguito con kingroot si collega come prima a mkdroid , però ora fa il root e tutto il resto. il root diventa versde ma al riavvio ridiventa giallo.
Comunque ho fatto il backup e preparatii i files di flashtool, come te li invio? Adesso toglierò il root fatto con KR , poi vediamo! per ora grazie 1000
@brunoit
Backup fatto con MTKDroid 2.5.3?
Hai fatto in MTKDroid "Preparazione file per Flashtool"?
Ti ho mandato un messaggio con i miei riferimenri per inviarmi il file.
brunoit (24-03-16)
Volevo specificare che, quando ho tolto il root fatto con KR , MKdroid vede il telefono ma non mi fa più ne rifare il root per ottenere il verde ne eseguire i backup ne tantomeno ottenere i files per flashtool. Ti do più info possibile per facilitare il lavoro. Tieni presente che non sono pratico di queste procedure e magari ho commesso qualche errore.
@brunoit
La preerazione per Flashtool richiede un telefono rootato e andava fatta con il root (indicatore verde).
Se togli il root (indicatore verde), MTKDroide non ti permette più le operazioni che hai indicato.
Domani ti mando il file boot.img sbloccato.
Ultima modifica di bovirus; 24-03-16 alle 20:40
brunoit (24-03-16)
Appunto! se non lo rootavo con KR come facevo a tirare fuori i files. sempre
@brunoit
Ti ho solo spiegato perchè adesso MTKDriod non ti fa fare certe operazioni (che andavano fatto con il root) come la preparazione file per Flashtool.
Ecco il boot.img sbloccato.
http://www54.zippyshare.com/v/C3sAdUwx/file.html
Scaricalo e scompattalo.
Mettilo in una cartella con lo scatter della tua ROM. Lo trovi nelal cartelal del tuo backup.
Flasha il boot in modo DOWNLAOD ONLY con Flashtool.
Ultima modifica di bovirus; 24-03-16 alle 21:17
grazie, ora ci provo.
