Pagina 4 di 34 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 331
Infocus V5 M808 (MTK6753, 5,2" FHD, 2GB RAM, 16GB ROM)
  1. #31
    Mar 2016
    Concordo sul testare la qualità della fotocamera.
    Le dimensioni sono come pubblicizzate o variano?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    148x73x8,5mm circa, in alcuni siti sono indicate misure errate.
    Fotocamera omnivision ov13850 stesso modulo 13mpixel cut ho avuto su cubot x16 e elephone P9000 Lite. Buone foto con luce, ma pecca di gestione iso (in auto con app di default, max 700 iso) e dettagli con flash attivo o di sera..
  4. #33
    Mar 2016
    Eh chiedevo proprio perchè le dimensioni indicate dai produttori tendono a non essere precise, posson variare anche di 1 mm soprattutto per quanto riguarda lo spessore
    Direi che esce quindi un prodotto intermedio fra l'X16 e il P9000 Lite, sia come dimensioni che come specifiche, ma col prezzo più basso fra i 3
  5. #34
    Feb 2014
    Marche
    Se avesse avuto la banda 20, probabilmente sarebbe stato il migliore di questa fascia, senza se e senza ma....
    Intanto la recovery stock non ha donnine o altro.. È la classica.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (29-08-16)
  7. #35
    Senior Droid L'avatar di IamLegend
    Jun 2009
    Ringraziato 84 volte in 57 Posts
    Dati tecnici della cam a parte sarebbe interessante vedere qualche scatto
    Lg G2 CM13 Marshmallow.... Highlander!
  8. #36
    Feb 2014
    Marche
    Sistemata TWRP 2.8.7.0 cinese , mettendo inglese e con scatter separati in modo da poter flashare di nuovo anche la stock:
    https://mega.nz/#!zUsAQKza!Suwt1FP44...88OMM_FSC2uIBU
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Konrad70 (24-03-16)
  10. #37
    Androidiano L'avatar di Konrad70
    Allora sarò fortunato io.... oppure molto più probabilmente è inclusa nella twrp cinese
    Edit:
    Infatti, ho installato la twrp di Megthebest e adesso c'è un anonimo splash screen triste... Senza offesa eh ma preferivo la donnina
    Scherzi a parte, ottimo lavoro, adesso ci siamo! Grazie.
    Ultima modifica di Konrad70; 24-03-16 alle 14:30
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Konrad70 per il post:
  12. #38
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Konrad70 Visualizza il messaggio
    Edit:
    Si si, era incluso nella twrp cinese, ho salvato il jpg, se vuoi lo rimetto..
  13. #39
    Feb 2014
    Marche
    Recensione Infocus V5 M808/M560
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è un classico parallelepipedo biaco ma che pur minimale riporta il marchio Infocus sul frontale e le caratteristiche del V5 sul retro .
    Contenuto scatola: Smartphone avvolto nella sua plastica protettiva, 1 Alimentatore Usb con presa USA 5V 1A bianco, 1 Cavo Usb, un piccolo manuale di istruzioni, spillino per estrazione vano sim ed adattatore spina EU.
    - Dimensioni esterne dello smartphone nella media dei 5,2” con tasti a schermo; misura infatti 147.5 x 73 x 7.5 mm per poco più di 150g di peso.
    - Costruzione di ottima qualità, i materiali riescono a conferire delle buone sensazioni al tatto, l’alluminio della scocca appare di buona qualità e trattamento, piacevoli le finiture e particolare la parte posteriore (in parte somiglia al nexus 6p e in parte ad Iphone 6)..
    - Sul lato sinistro troviamo il bilanciere volume in basso e il tasto di accensione leggermente più in alto; sul lato destro troviamo il carrellino per le due sim (2 Micro sim o 1 Micro Sim è Micro SD).
    - Sul lato superiore troviamo il jack audio, sul lato inferiore troviamo la presa micro usb , il microfono principale e lo speaker nella parte dx (la sinistra ha una feritoia ma non c’è speaker all’interno).
    - Nella parte posteriore in alto defilata sulla sx troviamo la fotocamera da 13 Mpixel f/2 Omnivision OV13850 f/2 accompagnata sul lato dal flash led e poco distante il secondo microfono per la soppressione dei disturbi.
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera 5Mpixel f/2.4 Omnivision OV5670 , il led di notifica RGB e i sensori di luminosità/prossimità.
    - I tasti soft touch all’interno dello schermo e sono personalizzabili per posizione e aggiunta tasto notifiche nell’apposito meni impostazioni.
    - Vetro esterno che non è dotato di pellicola preapplicata , ottima scorrevolezza del vetro, non ci sono trattamenti 2.5d sui bordi e è presente un minimo trattamento oleofobico (non eccellente, ma un minimo si vede).
    - Luminosità schermo e angoli di visione buoni; schermo Lcd Full HD IPS che restituisce colori molto buoni, nitidezza ottima per la categoria, bilanciamento bianco buono anche se predilige le tonalità leggermente tonalità fredde; è comunque possibile operare tramite menu display per ritoccare alcuni parametri e attivare o meno la funzione per eliminare le radiazioni blu degli schermi tramite variazione delle tonalità di colore.
    - Touch eccellente e dotato di multitouch a 10 tocchi, scrittura rapida sia con funzione swype che con digitazione a due dita (utilizzata tastiera swiftkey 6)
    - Due slot Nano Sim: presente il 4G con bande 1,3,7 … manca la banda 20 800Mhz molto usata in Italia!
    - Presenza slot separato per MicroSD con capacità testata fino a 128Gb .
    - Batteria non removibile da 2450mAh dichiarati, alla prova con amperometro abbiamo trovato circa 2400mAh, che permettono di coprire la giornata senza nessun problema.
    - Android 5.1 stock con rom di dicembre 2015 .
    - Apertura app e passaggio tra le app molto rapido.. browser Chrome preinstallato che risulta molto appagante nell’uso e che rende molto rapida la navigazione.
    - Discreta la gestione dei 16Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 10.8Gb per app e dati; in questo caso la partizione di sistema da oltre 3Gb toglie spazio a disposizione per le App, che però in presenza di SD possono essere spostate, ove permesso, sulla micro sd.
    - Buona la gestione della ram da 2Gb da parte del sistema .. circa 1,2Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, ottima potenza e da un check preliminare sembra presente la banda 5Ghz(non ho potuto provare con il mio modem, visto che non la supporta).
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie, smartwatch, auto e altri smartphone senza problemi
    OTG: Perfettamente Funzionante
    GPS: ottimo, all’esterno ha fixato a freddo in 15 secondi, 18 satelliti, con precisione di pochi metri; compatibilità Glonass
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale Omnivision 13Mpixel f/2 che produce dei buoni scatti con luce diurna; buona la messa a fuoco; interfaccia fotocamera stock mediatek con qualche modifica grafica ai pulsanti di scatto e video, ma la sostanza non cambia molto… se volete potete affidarvi ad app quali Google Fotocamera o l’ottima app a pagamento Camera FV-5.
    - Buone le prestazioni video con file FullHD con formato 3GP con camera stock e MP4 con altre fotocamere
    - Fotocamera secondaria per Selfie 5Mpixel f/2.8 con autofocus e funzione rilevamento volto, scatti e video discreti.
    Link Foto e Screenshot:
    Bench:
    Antutu 6 più di 36000 punti..risultato in linea con le cpu MT6753 a 1.3Ghz.
    Geekbench 3 con 2898 punti nel test multicore e 633 nel test single core.
    https://browser.primatelabs.com/geekbench3/5724192
    Geekbench Battery Test (oltre 9h e 21' di screen on time, all’atto pratico permette almeno 3 ore e mezza di schermo acceso nella giornata intensa di utilizzo con traffico dati attivo.
    https://browser.primatelabs.com/battery3/243639
    Audio:
    Buona qualità audio, buoni i volumi di speaker e capsula auricolare, l’interlocutore non ha problemi a sentirmi e la voce risulta priva di rumori o interferenze o effetto metallico, ottima l’implementazione del modulo audio NXP Smart Amp votato al miglioramento della qualità audio generale.
    Buono anche il secondo microfono per la soppressione dei rumori ambientali in caso di utilizzo dello smartphone in ambienti rumorosi.
    Posizione dello speaker che non soffre di problemi di attenuazione del suono se siamo soliti appoggiare lo smartphone sul tavolo.
    Buona vibrazione e l’audio in cuffia, radio FM correttamente implementata con RDS.
    Conclusioni:
    Pro:
    - Prezzo eccezionale di circa 100€ dalla Cina e 130€ dall’Europs per un Octa Core 5,2” FHD 2Gb ram e 16Gb rom di qualità.
    - Due Slot Nano SIM reali
    - Ram 2Gb con oltre 1,2Gb libera e rom con 10,8Gb libero, sistema fluido e scattante, altissima velocità per la memoria interna >130Mb/sec.
    - Display FHD molto valido, buoni i colori e l'angolo di visione .. leggermente tendente ai colori freddi ma è presente anche l'ottimizzazione display con vari settaggi anche per l’eliminazione dell luce blu emessa dai pannelli degli smartphone!.
    - Ottimo e reattivo il touch con 10 punti rilevati.
    - Buona ricezione del segnale e ottimo il comparto audio, molto superiore alla media dei cinafonini.. e considerato il prezzo.. ancora più da segnalare!.
    - Led notifica RGB.
    - Buona fotocamera Omnivision OV13850 13mp f /2 che offre buoni scatti di giorno; può migliorare sicuramente utilizzando altre app fotocamera .
    - Non male anche fotocamera la anteriore 5Mpixel 5MP OV5670 .
    - Ottimo design, nonché molto sottile ed abbastanza ergonomico.
    - Ottimo il comparto audio con due microfoni e buona qualità delle chiamate, molto superiore alla media dei cinafonini.. e considerato il prezzo.. ancora più da segnalare!.
    - Volume suonerie, media e notifiche separato.. ottimo plus
    - GPS con Glonass, molto preciso e veloce nell’aggancio, Bussola e Giroscopio presenti.. dotazione incredibile se pensiamo alla fascia di appartenenza!.
    - Gestione permessi app, whitelist app in background, dialer con blacklist e impostazioni suonerie separate per ogni sim!
    - Ottima posizione dell'altoparlante se si ascolta la musica con telefono appoggiato su una scrivania.
    - Radio FM.
    - Micro SD supportata fino a 128b (testata) con possibilità di impostare la stessa per spostamento app.
    - Root già possibile con la recovery TWRP già disponibile.
    Contro:
    - Mancanza della banda 20 a 800Mhz sul 4G .. il che azzoppa di molto lo smartphone in Italia, visto che oltre a Wind (per il quale è fondamentale la banda 20 a 800Mhz per il 4G) anche altri operatori in varie aree d’Italia utilizzano tale banda per la connessione 4G. Potreste sempre andare in 3G ovunque, ma va segnalata come punto debole.
    - Parti dei menu e applicazioni di base in lingua Inglese (nulla di insormontabile comunque)
    - Altoparlante singolo anziché stereo (ci sono due aperture, ma solo quella di destra è con l'altoparlante)
    - Tasti fisici tutti sul lato sinistro (non mi piacciono su quel lato, li trovo scomodi).
    - Tasti soft touch a schermo che ovviamente prendono spazio utile.
    - Mancanza del doppio tap per accendere lo schermo e gestures a schermo spento.
    - Alimentatore e circuito di carica non quick charge .. l’alimentatore è da 1A/h e ci vogliono circa circa 3 ore da 0 a 100% (spento).
    - Batteria non removibile.
    - Adattatore per presa EU fornito a corredo dallo shop che come sempre si rivela molto cheap e ballerino (consiglio di nastrarlo per bene alla presa USA in modo che rimanga solidale quando inserite e disinserite la presa).
    Ultima modifica di megthebest; 26-03-16 alle 15:28
  14. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (01-08-16)
  15. #40
    Mar 2016
    Ragazzi buonasera e scusate il disturbo. Sono nuovo nel forum e ho comprato da poco questo telefono. Appena comprato ho fatto il root e è andato tutto alla perfezione, poi ho scaricato soft keys dal playstore e l'app mi ha chiesto di fare il reboot del telefono. Ho dato l'ok e quando il telefono è ripartito mi ha dato una schermata nera completamente vuotaNon avendo nessuna cwm o twrp, come posso fare per riavere il telefono funzionante?? Premetto che riesco ad andare in recovery mode, ma la scheda sd non viene letta. Ho provato a fare un factory reset ma nulla. L'ultima mia speranza era "apply update from ADB": viene riconosciuto dal pc correttamente, ma quando inserisco "adb sideload Infocus.zip" (ovvero la stock rom) mi dà un errore 0x00 e sul telefono appare "installation aborted." Non è che il problema è il root?? Per favore aiutatemi, non vorrei dover buttare un telefono dopo 1 settimana di vita Grazie
