Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
Clone Galaxy S5,mi aiutate a identificarlo?
  1. #11
    @Arkhan
    esci da Falshtool.
    Rinomina uboot.bin in lk.bin
    Rilancia Falshtool
    Adesso dovrebbero solo mancarti ACCEH e DATA.
    Buon flash.
    Quanto hai di memroia flash? 4GB, 8GB o altro?
    @bovirus
    Ho fatto la procedura che mi hai indicato ma sono sempre tutti selezionati i campi,se mi dici quali di quell'elenco devo togliere li tolgo io manualmente.
    Come archivio interno mi dice 14,98GB,poi sotto su memoria telefono mi dice spazio totale 1,79GB, fatto veramente male sto telefono
    quale delle due sarà corretta?secondo me la seconda.ma legge malissimo lo spazio reale.
    Sto provando a collegare il telefono dopo aver premuto DOWNLOAD ma non lo riconosce. I driver sono installati correttamente infatti appena collegato e acceso la prima volta ha installato i driver come PRELOADER.
    Qualche idea?
    Ultima modifica di Arkhan; 03-05-16 alle 21:01
  4. #13
    @arkan
    Dipende cos avuoi fare.
    Se vuoi cambiare solo il sistema (SYSTEM) flagga solo quello.
    Falshtool passerà in modo DOWNLOAD ONLY.
    Se quando tenti il flash esce il messaggio" PMT changed" significa che le partizioni nuova ROM e ROM installata sono diverse.
    In questo caso devi flashare tutti i moduli in modo FIRMWARE UPGRADE ma peredrai i adti.
    È comuqnue suggerito sempre prima backup rubrica/whatsapp7etc.
  5. #14
    @bovirus
    Il telefono è appena ritirato quindi non ho nessun dato,posso cancellare e perdere tutto senza alcun problema. La mia unica necessità è cambiare questo sistema installato perchè è pessimo,ottimizzato malissimo.
    Il problema è che non riesco a farlo vedere da flash tool. Lo sto usando su win 10,dici che con win 7 potrei avere piu fortuna? Se non lo vede da cosa potrebbe dipendere secondo te?
  6. #15
    @Arkhan
    Leggi per favore il thread "toosl e driver MediateK".
    Devi disabilitare al firma driver e instalalre i driver USB Preloader.
    Il telefono deve essere spento e quando collegato al PC viene visto per max 4 sec.
    Questa è la ROM G900F risistemata
    https://mega.nz/#!2QAzyZ4K!3g9YkR1Md...-dBzkgWOjtXGQU
    Usa quella.
    Ultima modifica di bovirus; 04-05-16 alle 06:38
  7. #16
    @bovirus
    Tutto già fatto,disabilitata firma driver e installati, ma da spento quando lo collego il telefono va in carica come normale che sia. Devo collegarlo senza batteria?
    Grazie mille per la ROM,stasera che rientro la provo! Anche se come detto ho il problema del riconoscimento del telefono,che va in carica invece di essere visto da flash tools.
  8. #17
    @Arkhan
    Sono tutte domande a cui c'è la risposta nel thread "Tools e driver mediateK".
    Segui al proecdura di flashtool.
    Quando premi DWONLOAD dopo qualche secondo collega il telefono (senza batteria) al PC.
    Se non parte il flash lascia il telefono collegato e inserisci la batteria.
  9. #18
    @bovirus
    Ci sono finalmente riuscito a farlo riconoscere messo senza batteria e non lo riconosceva,inserita e l'ha riconosciuto,provato in download only con la tua ROM ma mi dava il messaggio PMT changed,allora ho scelto FIRMWARE UPGRADE,con tutte le voci selezionate come da te detto. Ha fatto tutto, e mi è venuta la spunta verde che indicava la fine della procedura. Chiudo flashtool,scollego l'usb e provo ad accenderlo,morto completamente.
    Non si accende piu. che devo fare ora?
    Se provo a riflashare ho questo errore:
    Grazie.
    Ultima modifica di Arkhan; 04-05-16 alle 19:10
  10. #19
    @Arkhan
    Riprova staccando e attacando la batteria.
    Prova con le altre due ROM che ti ho postato dsiponibili su needrom.
  11. #20
    @bovirus
    Provate tutte,ottengo questo errore,mannaggia...
