Utente del giorno: 4eyes81 con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 24 su 24
Clone Galaxy S5,mi aiutate a identificarlo?
  1. #21
    @Arkhan
    Se si interrompe a metà "sembra" un probelma di una zona della memoria flash non scrivibile probabilmente a csua di un guasto.
    @bovirus
    Il telefono era perfettamente funzionante prima di inserire la rom indicata da te. Difficile ci sia un problema hardware. Secondo me la procedura non era corretta e si è brickato. Domani faccio ancora una prova cercando altre rom ma le ho tirate giu tutte,in quasi tutte mancano i file cache e usrdata e la procedura non va a buon fine perchè in firmware upgrade devi averli tutti e quindi non trovandoli va in errore,per quelle poche che hanno tutti i file l'errore è quello che vedi.
    Poi in caso ci sentiamo per mandartelo.
  4. #23
    @Arkhan
    Le indicazioni sulla ROM che ti ho dato erano basate sul report del modello rilevato e sulla base delle info sulle ROM presenti su needrom.
    Era anche stato indicato che prima di flashare una ROM era necessario fare il backup di quella originale (per poter tornare indietro).
    L'errroe del flash indicato indica che a circa il 67% il flash si interrompe per errore di scrittura della memoria.
    Quel tipo di errore è generalmente dovuto ad un errroe nel chip della memoria stessa.
    Prova altri tipi di ROM cercando di falshare su un altro PC.
    Che manchino cache/userdata non è importante perchè Flashtool in modo Firmware upgrade funziona lo stesso.
    I file cache/userdata li puoi trovare nel thread "Tools e driver Mediate".
  5. #24
    @bovirus
    Grazie! Lunedi che ho un attimo libero mi ci metto ancora un poco. Se poi non ce la faccio ti contatto per mandartelo.
