Utente del giorno: carotix con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 13 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Varioflex con ben 58 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
kraun ksmart 5016DX8 morto
    Apr 2014
    Salve ragazzi ho tra le mani questo terminale (se cosi lo si può chiamare) morto
    Le caratteristiche hw sono le seguenti:
    Processore Octa Core 1.70GHz, 2GB RAM, 16GB Flash (microSD espandibile), 12.7 cm (5.0 ") IPS HD, 1280 x 720, 8.0MP/2.0MP, Micro USB 2.0, 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, Dual SIM, A-GPS, Li-Ion 1650mAh, Android 4.4.2, Nero
    e il difetto invece è questo
    Con la batteria dentro se gli attacco il caricatore accende una lucetta rossa in alto al dispositivo (led di notifica del caricatore attaccato) e visualizza in loop un icona di una batteria con un fulmine e una percentuale bassa di carica e una clessidra. immagine che dura una 30ina di secondi e poi scompare per un paio di cicli fin quando decide di rimanere semplicemente a schermo nero e con la lucetta rossa di carica.
    prove effettuate:
    se lo attacco al computer senza batteria in gestione periferiche mi compare un device MT65xx preloader del quale ho scaricato e installato i driver MediaTek PreLoader USB VCOM Port
    ho scritto alla kraun se mi mandano un firmware da riflashare ma non ho ricevuto risposta..
    ora dal basso della mia ignoranza mi sembra di aver capito che questi dispositivi vanno flashati con un certo SP_Flash_Tool_v3.1316.0.150 ma mi manca lo scatter file
    qualcuno mi può dare una mano ??
    Grazie anticipatamente
    ----AGGIORNAMENTO DELLE 23:00----
    avendo dei seri dubbi sulla capacità a tenere ancora la carica della batteria anonimissima ho smontato la scocca posteriore del cinafonino e c'ho appoggiato ai contatti un altra batteria di un tel carico (ovviamente rispettando la polarità).
    Ho premuto power et voila... schermata kraun!! ... tutto felice poi però ho scoperto che dopo qualche secondo il nuovo loop si ripete!!
    ovvero va via la schermata bianca kraun e riparte senza mai arrivare a caricare completamente android.
    A quel punto ho pensato di fare un hard reset al tel sperando che almeno la combinazione vol - e tasto power funzionasse ma niente da fare non entra in nessun altro menu
    suggerimenti su come procedere???? ora è una questione di principio pur sapendo che una batteria per sta cinesata non la troverò mai!
    Ultima modifica di Akira81; 28-07-16 alle 23:07
    Ringraziato 3,549 volte in 2,598 Posts
    @Akira81
    L'unica potrebbe essere il fash della ROM completa..
    Ma non si trova in giro e l'unico che te la può mandare è il produttore.
